查看: 2942|回复: 13
有谁会固态硬盘开卡
发表于 2017-10-13 11:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一块金士顿的v+200 64g ssd不能识别,应该是掉固件了,需要开卡。有人懂的指导一下或详细教程发来看看
发表于 2017-10-13 16:07:45 | 显示全部楼层
过保了吗?
 楼主| 发表于 2017-10-13 16:39:05 | 显示全部楼层
早就过了。
 楼主| 发表于 2017-10-13 16:40:38 | 显示全部楼层
la45088d1 发表于 2017-10-13 15:56
去数码之家。用论坛搜索看看,有很多案例可以参考。
看过,感觉比较复杂,主要linux搞不懂,不知有没有win系统的
发表于 2017-10-13 21:59:01 来自手机 | 显示全部楼层
如果你的主控只有linux的工具,那就只能linux开卡。开卡工具都是主控厂商放出的,基本没有第三方搞。
发表于 2017-10-14 11:57:21 | 显示全部楼层
开卡不难,但要看你的ssd的主控,你这种品牌的一般是没有开卡工具的,当然这是我个人说法,你还要找高手验证,我的建议是把旧盘出掉,因为有人可以把这个芯片转移到其他主控的ssd主板上再开卡,自己搞需要一定的技术的。
发表于 2017-10-15 12:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
拆开看一下,主控芯片然后对照到网上去搜索开卡工具
发表于 2017-10-15 13:54:58 | 显示全部楼层
开卡是什么意思,老司机讲讲
发表于 2017-10-15 13:57:44 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-15 13:59:44 | 显示全部楼层
谢谢普及,学习了
 楼主| 发表于 2017-10-15 17:27:09 | 显示全部楼层
工具找到,全是英文还是Linux软件,晕了。不会搞了
发表于 2017-10-16 17:40:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-10-16 18:40:19 | 显示全部楼层
pdschy 发表于 2017-10-16 17:40
我有个8G的固态,关机是好的,再开机就不认盘了,怎么回事儿
可能也是掉固件了需要开卡
发表于 2017-10-17 11:35:01 | 显示全部楼层
谢谢普及,学习了
GMT+8, 2025-4-30 12:10
