查看: 3350|回复: 11
加块电池没意义吧
发表于 2017-10-13 01:03:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-10-13 14:24:40 | 显示全部楼层
加块电池通常釆用粗红线串接。不影响控制器电压採样,细红线还是原电压。电压指示和欠压保护指标不变,只是要求控制器mos管耐压足够。加电池后极速和续航会增加,充电器要换。速度高了,刹车距离会增加;车架强度要好,切记 注意安全。
发表于 2017-10-13 10:57:00 | 显示全部楼层
肯定不行,如果还是原来充电器,长期充不满,还损坏电池
发表于 2017-10-13 10:57:54 | 显示全部楼层
电机倒不用换,控制器和充电器要换
发表于 2017-10-13 13:39:41 | 显示全部楼层
人类无限的追求,总想搞些创造、发明、革新。
其实大多数情况下是耍“小聪明”。
作为成品,相信专业设计师们考虑得比我们周全。
发表于 2017-10-13 14:00:58 | 显示全部楼层
加完 速度不是快了?
发表于 2017-10-13 16:44:25 | 显示全部楼层
控制器中大电流驱动管耐压不高,最起码换控制器,否则48伏控制器驱动管耐压才70伏很容易击穿。增加电压续航提高有限但提高车速效果显著。骑这种非法改装电动车,路上被撞死少说承担三成以上责任,包括汽车从后边直接把骑车者压死。
发表于 2017-10-14 00:36:35 | 显示全部楼层
加多一块电池,最高速度可以提高10%左右,而且在同时速行驶情况下,续航里程也会增加。
发表于 2017-10-14 00:45:47 | 显示全部楼层
jckm 发表于 2017-10-13 16:44
控制器中大电流驱动管耐压不高,最起码换控制器,否则48伏控制器驱动管耐压才70伏很容易击穿。增加电压续航 ...
这个改装车和交通事故没有对应的关系,很多大货车都是改装过的,要从交通责任来划分,除非明确是因为改装造成的交通事故。正常行驶被后车追尾压死,基本是后车全责。和车改装没改装没一毛钱关系。
发表于 2017-10-14 13:50:05 | 显示全部楼层
lgin 发表于 2017-10-14 00:45
这个改装车和交通事故没有对应的关系,很多大货车都是改装过的,要从交通责任来划分,除非明确是因为改装 ...
你不是掌权人你说没用,电动车非法改装超标没人管,出了事故就有人拿它说事。法院判赔不是没有先例。
发表于 2017-10-14 18:14:34 | 显示全部楼层
如果严格按国标车执行,武汉就没几辆车能跑。那怕是48v12Ah铅电的车也是重量超标了。经销商用小锂电验车、或托关系办,能不能办交通大队说了算。在武汉挂了白车牌,就能跑。
发表于 2017-10-15 21:48:39 | 显示全部楼层
qq九头鸟 发表于 2017-10-14 18:14
如果严格按国标车执行,武汉就没几辆车能跑。那怕是48v12Ah铅电的车也是重量超标了。经销商用小锂电验车、 ...
中国至今也没有关于电动自行车的合理标准,电动自行车只有安全标准,也就是制造标准;
至今也没有明确纳入助力车,还是机动车。
GMT+8, 2025-5-13 18:48
