查看: 15404|回复: 13
转帖:发烧制作-用6p1制成的25w仿麦景图功率放大器
发表于 2010-12-6 19:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路及元件选择
见图所示
功率胆管选定6p1主要是因为笔者存有相当数量现货,本着节约发烧的原则,尽可能将其利用上。同时6p1外形小巧,有利降低机身高度,以利外形美观。对广大烧友而言,6p1价格最低廉,社会个人拥有量较大。使用6p1的缺点是该管功率较小,内阻大,这是6pl在发烧胆榜中无名的致命弱点。其实解决6p1这些弱点很简单的办法就是将其并联使用。我们知道电子管并联运用比单管运用时的特性是:输出功率增大一倍;最佳负载电阻减半;非线性失真系数保持一样;极间电容和分布电容相应增大同样倍数。前面3点对制作放大器显然有利,后一点则将使放大器高频特性变坏,同时通过跨路电容反馈而使放大器有可能产生自激振荡。因此一般并联电子管的数目不超过2-4个。本电路取2只并联,并联后6pl视在内阻相当于6p14、为20kohm,优于6p3p,甚至最大阳极耗散功率也大于6p3p。为防产生自激,每只6p1控制栅串接一只560ohm电阻。至于高频特性变差则在选取电路上及其他元件的选取和输出变压器制作上想法弥补。
电路选麦景图放大电路,是看中了该放大器的高效率及低负载阻抗。《麦景图电子管功率放大器》一文作者介绍:单端推挽电路“它的负载阻抗降低到普通推挽电路时两屏极间负载阻抗的1/4。这样低的负载阻抗对设计与制作输出变压器非常有利,而且对频率响应、失真度等各项技术指标均能做得很好”。同时“由于采取了阴极反馈的方式,故失真度较小,频率响应范围也较宽”。实践证明这些结论是正确的,该电路的保真度确实很高。
本机推动级采用6n1。在设计时限于现有铁芯尺寸,将负载扼流圈l2设计为1000ohm,这是导至本机输出功率限于25w的根本原因。曾试用更细的漆包线增加扼流圈绕匝,同时增加v-负压值(另外用实验电源加上去的,因扼流圈直流阻抗增加压降增加时,必须增加负压供电值,以保持栅负压不变,结果是功率上去了,但6nl屏极发红,使实验没有再进行下去。考虑自己使用25w功率已足够,如要提高则需再花些功夫。
倒相级也采用6n1。曾试用过6n2、6n3,测试出效果不及6nl好。设计该级时千万注意该屏极供电电压应取较高值,电压一低则立即产生削波,对整机性能产生明显影响。
前置级使用一只6n3接成srpp电路,该电路输入阻抗高,输出阻抗低,通频带宽。本人曾多次运用本电路,每次都成功,不用调试。不失真保证程度极好。6n3因最大阴极灯丝间击穿电压为100v,灯丝又因直流供电而接地,在srpp电路中6n3阴第2脚为第4脚屏极电压的一半,由此第4脚屏压供电应〈200v,本机取180v。
输人插口设计一只,为cd或vcd专用,输入灵敏度为180mv。本机不设音调控制及等响度控制电路。试听表明,小音量时低音表现同样充分,原汁原味地放大,夸张些说真有些加一点嫌多,减一点嫌少的感觉。
全机2w以下电阻均采用金属膜电阻,2w以上为线绕电阻。级间耦合电容均为一只普通cbb电容与一只高档”新德克”音频专用电容并联。阴极旁路电容均为一只钽电解电容与一只cbb电容并联。目的是为尽力改善高音音质,效果是明显的。
音量电位器为自制产品,使用效果不错。因每声道自成单机,音量电位器也就采用单联形式,共设计成11段控制。控制开关用瓷质1x11波段开关做成,电阻使用1/4w 5色环精密金属膜电阻。各段用电阻阻值是依据指数关系经粗略估算,选现有电阻焊成,具体焊接电路见图2所示。因分11段控制略嫌少,设计中将前10段设计在家庭使用能够承受的音量范围内,最后一段才跳升到最大功率音量。因最后一档极少使用,实际运用中不会有什么不适感觉。经试听本方案是行之有效的。
本机前置级及倒相级灯丝使用直流供电,有利降低交流噪声。推动级及功放级灯丝使用交流供电,有利降低功耗,只是注意该灯丝绕组接成中点接地,有利改善交流干扰。
整流二极管如有条件可选用快速二极管,直观的优点是功耗小,发热少,效率高。d17为3mm红色发光二极管,作开机指示用。
变压器的设计与制作
1.扼流圈l1
找到两只旧仪器上使用的成品,铁芯容量约为50va,实测电感量为7h,所用线径1.07mm,可容电流2a,完全够用。如自制,工艺也较简单,线径可采用0.44mm的漆包线在线架上绕满即可,铁芯采取顺插方式。
2.扼流圈l2
见图3所示,采用截面积为19mm x 28mm市售家电电源变压器铁芯,线架选“王”字型一种,正负两相绕组各自绕于一个线槽中,每槽用0.14mm漆包线绕1837t。因两个线圈中的直流电流方向相反,直流磁化作用能相互抵消,因此铁芯采取对插方式。
设计计算:
铁芯截面积 1.9x2.8=5.32cm2
去漆后截面积(查表)
sc=4.84cm2
平均磁路长度(查表)
lc=10.9cm
设定每绕组阻抗为 z=1o00ohm
最低频率设定 fd=30hz
则:
电感量
l=z/4.5xfd
=1000/4.5x30=7.4h
每组匝数
n=450(l·lc/sc)1/2
=450(7.4x10.9/4.84)1/2
=1837t
3.电源变压器tl
因是单声道设计,电源变压器共需做2只。铁芯采用150va工业用控制变压器铁芯。
设计与计算:
铁芯截面积
3.4x5.2=17.7cm2
去漆后截面积(查表)16.6cm2
导磁率估计值 12800高斯
简化匝数计算
45/(16.6x1.28)=2.1178
一次侧
2.1178x0.98=2.01匝/v
二次侧
2.1178x1.05=2.22匝/v
具体数据见图4所示,铁芯采取对插方式,注意在一、二次侧之间加静电屏蔽层。
4.输出变压器t2
因高保真胆机输出变压器要求高,在材料选择及绕制工艺上都较讲究。矽钢片仍选用150va工业控制变压器铁芯,只是在多只铁芯中间进行了仔细选择。实践中发现近几年生产的这种变压器中有一部分产品所用矽钢片质量还是不错。这次制作的两只输出变压器所用铁芯,就是在5只报废变压器中选出来的,绕成后,一次侧电感量达9hx2,能够达到设计要求。矽片质量好坏判别的方法可用目测,好片片薄且轻,表面呈细颗粒状,折弯时发出干脆的炸裂声,折断一片大约只须一、二次,断口不齐,有晶亮颗粒。而那种表面光滑、片厚质重,难折断者不可取。实验证明同一规格铁芯中,因厂家不同。生产时间不同,制成变压器的电感量可差40~50%。这种好片导磁率可按1.35万高斯设计计算。
考虑保证高保真输出变压器绕制工艺及绕制方便,先花点时间做一只线圈骨架实际是很合算的事。线架材料选用2mm厚环氧村脂板,按图5加工成片,再装配成型,线架成“王”字型方便分段交叉绕法,中间隔片有一头稍短,用作出线头联接处。因单端推挽用输出变压器一次侧须双线并绕,较难排线,可用乱绕法,只是注意均匀即可。一次侧分三层六段,二次侧分二层四段,夹在一次侧之间。绝缘纸可选用电缆纸或牛皮纸之类,因聚脂膜电介常数较大,绕输出变压器不宜选用。同绕组层间可不用绝缘纸,只须在绕组之间垫上二层。绕制时注意在每个线头上吊上编号,以便联线辨认。绕法见图6、图7所示。
设计计算:
6p1单管内阻 40kohm
两管并联内阻 40/2=20kohm
并联最佳负载阻抗
20kohm/10=2000ohm
屏屏负载阻抗 4000ohm
单端推挽负载阻抗
(rp-p)4000ohm/4=1000ohm
铁芯截面积
3.4x5.2=17.7cm2
去漆后截面积(查表)
sc=16.6cm2
铁芯磁路长度(查表)
lc=17cm2
设最低频率 fd=30hz
一次侧电感量简化计算
lp=rp-p/(186x0.8)=6.72h
线圈匝数
n1=450(lpxlc/sc)1/2
=450(6.72x17/16.6)1/2
=1164t
n2(4ohm)
=nl/(rp-p/4x0.85)1/2
=1164(1000/4x0/85)1/2
=80t
n2(8ohm)
=1164(1000/8x0.85)1/2
=113t
试制过程中曾以6pl最佳负载阻抗5kohm计算,即rp-p=1250ohm,绕成后不及以上数据绕制的不失真输出功率大。
整机安装与调试
每声道按图8制一只机架,共2只,机架用2mm厚铁板制成后镀锌,机架高40mm。
每声道共四只变压器,各变压器安装方式及位置应充分重视,相互之间成垂宜安装。电源变压器采取卧式安装,输出变压器采取立式安装,以减少磁路短路损耗。信号输人莲花插座应使用带绝缘板一种,以利一点接地。扬声器接线柱采用老式仪器上拆下的地线接线柱,为铜质镀银,质量也应是上乘。
照图安装,全机一般无过多调试。调vr2使6pl控制栅相对阴极为-12.5v。r13、rl4在自动平衡倒相电路中一般为同阻值,本机在调试中发现同阻值时,v5、v6输入端波形幅度不对称,当将rl4换成430k后,正反波形才成对称。
本机经简单测试,输入接180mv(有效值)lkhz正弦波,输出接8ohm电阻负载,将音量开至最大,输出端测得交流有效值为14.2v(25w),无削波现象。输入接180mv lkhz方波,输出接8ohm电阻负载,25w满负载输出时,方波响应极好。
配以“小旋风”el-03试听,总的感觉是胆机的甜润在这里表现得很充分。低音富有弹性、有力,高音清晰、不刺耳。试开较大音量,没有石机那种吵人听不下去的感觉。本机与el-03箱配合很得体,各自都得到很好发挥。
[ 本帖最后由 jinlizhpc 于 2010-12-7 21:51 编辑 ]
发表于 2010-12-6 20:10:35 | 显示全部楼层
这活够细的....  有难度
发表于 2010-12-6 21:07:21 | 显示全部楼层
  电路除交连电容大了点总体结构属于属于客观指标行高烧看器件选用属于神志清醒!!赞一个顶起来  收起来做参考质料了!
发表于 2010-12-6 21:21:00 | 显示全部楼层
想吃窟窿菜,来了个卖藕的!
手里好多6P14,正好大干一场.好资料,收藏了!谢谢楼主!
发表于 2010-12-6 21:21:53 | 显示全部楼层
电路亮点
步进式电位器平衡性很好。固定偏压提高功率管效率并消除功率管阴极电阻的热噪声,至于功率管的输出方式我水平所限也就看来是一种减小功率损失的超线性接法。
发表于 2010-12-6 21:37:53 | 显示全部楼层
回复 5# cnboy 的帖子
屏阴分割的输出啊,跟超线性不搭边的.
发表于 2010-12-7 13:59:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-7 21:50:15 | 显示全部楼层
1997年第7期
发表于 2010-12-7 23:25:51 | 显示全部楼层
150W 的控制变压器做输出牛!是不是偏大了点?
发表于 2010-12-8 01:57:57 | 显示全部楼层
我不信有人按这图能做得成一台实用机器。
发表于 2010-12-30 22:52:17 | 显示全部楼层
单端推挽电路?似乎屏级和阴极都有输出?
发表于 2010-12-30 23:23:11 | 显示全部楼层
我看这个不如用6P3P推挽的好~~~~~~~~
发表于 2011-1-1 08:38:56 | 显示全部楼层
那个电感的计算不好理解
发表于 2011-1-2 22:32:13 | 显示全部楼层
好帖!值得参考!
GMT+8, 2025-5-5 01:36
