查看: 5327|回复: 19
电压不稳功放开不开机了怎么弄?
发表于 2017-10-10 12:52:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天电压不稳的时候用的功放  一开始最多也就是电压不足功放自动断电再开机照样用 我也就没当回事,后来有天晚上听歌 突然就没声音了  功放关了再开就好了 我也没当回事,第二天再开机就没反应了,大神给分析分析是怎么回事啊。
发表于 2017-10-10 12:59:55 | 显示全部楼层
不通电的话先看看保险
 楼主| 发表于 2017-10-10 13:12:39 | 显示全部楼层
保险是哪个?
发表于 2017-10-10 13:29:21 | 显示全部楼层
“FUSE”     功放后面或者功放板上有标识。
 楼主| 发表于 2017-10-10 14:14:04 | 显示全部楼层
亮了.......................
发表于 2017-10-10 16:43:09 | 显示全部楼层
烧保险,很少电压不稳,最好检查电路,搞不好又烧
发表于 2017-10-10 18:11:16 | 显示全部楼层
有一种东西叫稳压器
用上很好,关键是不怕烧了
发表于 2017-10-10 18:44:09 | 显示全部楼层
保险都不认识,送修算了,不要扩大故障。
疑似电容失效或某器件不稳,造成保护或已坏。
发表于 2017-10-11 03:12:11 | 显示全部楼层
楼上正解。扩大故障事小,安全第一!!!
发表于 2017-10-11 07:36:03 | 显示全部楼层
无品牌;无型号;无照片。
发表于 2017-10-11 08:27:38 | 显示全部楼层
怕是电压突高,烧了啥,
 楼主| 发表于 2017-10-11 10:17:32 | 显示全部楼层
牌子是 狮龙7050R    坛子里收的,  我是用来电脑听歌用的 感觉还没我以前的功放清晰,低音不行  也不知道是功放不好 还是 我的音箱不行  开低音能看到喇叭震动的很厉害 就是那个低音  那就不能叫低音,哎  心都碎了。
发表于 2017-10-11 19:41:03 | 显示全部楼层
功放也可能,音箱也可能,音源也可能,不匹配也可能。
发表于 2017-10-13 18:36:31 | 显示全部楼层
有没有电流声,没有看保险
发表于 2017-10-17 18:32:31 | 显示全部楼层
还拿专业店修吧,弄不好把音箱单元烧坏。
GMT+8, 2025-5-3 05:30
