楼主: glff9
制作一个音响滤波电源
 楼主| 发表于 2017-10-12 08:16:50 | 显示全部楼层
家家乐 发表于 2017-10-12 03:51
这种测试算啥?你用了滤波器一样
我只是说明共频变压器不能滤除干扰。
 楼主| 发表于 2017-10-12 08:17:38 | 显示全部楼层
jiachangchun 发表于 2017-10-12 05:13
这种干扰不是从电源线进去的,不算
但是说明电源线更容易进入高频干扰。
 楼主| 发表于 2017-10-12 08:30:42 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2017-10-12 08:20
这种电源滤波器用处还是有的,比较适应于滤除本机所产生的泄漏到电源线上的干扰,主要对于抑制本机开关稳压 ...
对插在同一条电源线的其它不良开关电源的干扰也是有所抑制。
发表于 2017-10-12 10:03:49 | 显示全部楼层
滤波电源插座的作用究竟有多大?
发表于 2017-10-12 14:15:42 | 显示全部楼层
做这种东西啊,我的建议是在每个插座的地线处加一个开关,可以单独控制这个插座的地线是否和公共地线接在一起,因为有时候各机器的外壳接在一起时反而会出现噪声。
发表于 2017-10-12 14:19:31 | 显示全部楼层
河西老道 发表于 2017-10-11 08:48
扭子开关安装方便,开一个元孔,船型开关要开一个方孔,很费事。
现在也有圆形的船形开关,安装也是很方便的,不过我还是喜欢扭子开关,觉得它比较有型。
发表于 2017-10-12 14:28:21 | 显示全部楼层
自己喜欢就好,反正爱信不信。
应该知道这玩意儿对音频变压器没有啥效果
 楼主| 发表于 2017-10-12 15:39:11 | 显示全部楼层
是的,个人始终感觉船型开关没有妞子开关看着顺眼,况且船型开关一般需要指示灯指示开关状态,而妞子开关严格意义上只需要面板画个符号即可。
发表于 2017-10-12 15:42:52 | 显示全部楼层
手机一响,音响先报到,大家都知道。我在机房 ,手机一响,整个舞厅没人了;;;;;
 楼主| 发表于 2017-10-12 15:44:33 | 显示全部楼层
家家乐 发表于 2017-10-12 14:28
自己喜欢就好,反正爱信不信。
应该知道这玩意儿对音频变压器没有啥效果
是的,喜欢就好,至于有无作用,这个不论是理论根据还是实践中产生的改变,都是客观存在的,至于带来的改变是否符合你的胃口,这个是仁者见仁、智者见智,不好一概而论,所以还是希望兄台不要武断下定论为好,你说对吧。
 楼主| 发表于 2017-10-12 15:47:30 | 显示全部楼层
是的!高频干扰有时候并不需要看你的变压器是工频还是中频的。
发表于 2017-10-12 16:14:32 | 显示全部楼层
过去日光灯继电器里面都有一支电容,五十年代的日光灯在电源 上都有CZM的电容,
发表于 2017-10-12 18:38:29 | 显示全部楼层
这万用表真带劲
发表于 2017-10-12 19:24:57 | 显示全部楼层
怎么看不到里面的东西?
发表于 2017-10-13 01:02:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 07:06
