查看: 17691|回复: 25
实测几个老式日光灯镇流器的电感电阻
发表于 2017-10-8 21:58:14 | 显示全部楼层
电感看起来不大,但组成 C-L-C-L-C 滤波效果很好。
发表于 2017-10-9 08:52:43 | 显示全部楼层
即使电感量最小的40W 电感镇流器,对于100赫兹的纹波等效阻抗也有500欧,而直流电阻却只有74欧,滤波效果还是比纯电阻要好得多,唯一缺陷是体积和重量较大。
 楼主| 发表于 2017-10-8 22:06:01 | 显示全部楼层
11W以下的电感较大些,
手头没有找到老式6W8W的台灯 。
发表于 2017-10-8 22:33:06 | 显示全部楼层
把40W或20W的空气隙减少就可以增大电感量。6W8W的镇流器虽然电感量大了但额定电流小,使用价值也就不大了。
 楼主| 发表于 2017-10-8 23:30:42 | 显示全部楼层
作滤波电感还是6W8W的较合适,电流再小也大于100毫安吧。
发表于 2017-10-9 00:11:20 来自手机 | 显示全部楼层
按少年电工那本书里面的资料绕过8W日光灯镇流器线圈,印象中线径是0.17的,不太粗,应该可用
发表于 2017-10-10 17:35:57 | 显示全部楼层
手头上有好几个镇流器,丢了可惜,但用处不大了。
发表于 2017-10-10 20:17:40 来自手机 | 显示全部楼层
根据直流电阻可知是后期细漆包线保不齐有铝线,建议你测试下老古董镇流器,127V的和220的我国早期某些地方用100v~127v,有些用200以上
 楼主| 发表于 2017-10-10 20:45:01 | 显示全部楼层
804049769 发表于 2017-10-10 20:17
根据直流电阻可知是后期细漆包线保不齐有铝线,建议你测试下老古董镇流器,127V的和220的我国早期某些地方 ...
1、测量的是手头有的几个。拆开过2个看了是铜线的。
2、以前有过127v 下用的老古董镇流器,早就拆了。
3、同样“W”数的日光灯,不同形式灯管的工作电流 电压是不一样的,有的工作电压很低 有的较高,要分别对应配套相应镇流器。
4、镇流器的调整比较粗糙,同型号镇流器的参数离差很大不足为奇。
发表于 2017-10-10 21:13:21 | 显示全部楼层
我在用的:
 楼主| 发表于 2017-10-10 21:30:43 | 显示全部楼层
最早前的(50-60年代初)外形和一般电源变压器一样,是“EI”型铁芯的(单线包);其后(60年代~80年代)是很长的E字形对插的铁芯(单线包,在舌中),再后来是“门”字形对插形式的铁芯的(双线包),以及短的叠厚很厚的“门+T”型铁芯的了(单线包)。
发表于 2017-10-11 11:17:27 | 显示全部楼层
为啥不试试LC并联呢,让它谐振在100HZ
发表于 2017-10-11 12:56:04 | 显示全部楼层
你的镇流器,漆包线细,内阻大,我试验过,T5以上的基本没问题,用同样功率的T5以下就费劲,18瓦到22瓦可以用18到20瓦启动,27瓦可以用30瓦启动36瓦到40瓦可以用32瓦到40瓦正常启动老货启动好,新货启动也可以不差某些40瓦H型灯管实际是55瓦,需要用电子镇流器
发表于 2017-10-11 13:03:03 | 显示全部楼层
但是你的镇流器差2倍肯定线细,一个全新库存老新光镇流器40问的直流电阻40欧左右和现在的飞利浦的是差不多的,其他垃圾货直流电阻远大于这个数值,启动费劲,我指的是新货我拆过好几个新货和老货,漆包线确实是粗细不同
发表于 2017-10-11 13:19:36 | 显示全部楼层
804049769 发表于 2017-10-11 12:56
你的镇流器,漆包线细,内阻大,我试验过,T5以上的基本没问题,用同样功率的T5以下就费劲,18瓦到22瓦可 ...
楼主的意思是用日光灯镇流器代替整流电路的滤波电感。并不涉及他的点灯管的主要功能。你想得太多了。
GMT+8, 2025-5-2 11:05
