查看: 10996|回复: 71
(已送出,封帖)整流器,电源,废电池,等用不上,积存多年的东西
 关闭 [复制链接]
发表于 2017-10-7 00:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
该信息已经过期
电话是错的,就不要打了,年纪大了,
国庆大扫除,清理出来好多东西,要丢掉,不如送给大家,现在都放在走廊里,不敢保证到时候都在.
本人不是专业卖家,快递没有优惠,可能运费要贵点,走百世汇通.非偏远10元首重5元须重.
图片是晚上拍的,破烂手机,拍的不好,
5,图片乱了,重新编辑,在2楼,不能删除,见谅
1 二个直流表,一个电流表5A,一个30V电压表
2  ,4个整流器,单位的没有通过电,现在都LED了,也用不上了,送
20171004_221843.jpg ,
3  2福电池,都是换下来的,这个运费贵,可能要20-25非偏远
A,5并13串,里面有坏的,现在有的有电压,有的没有,拿去拆吧,
B 12串36V磷酸铁粒,被我拆成2大快了,
4陶瓷刀片,用的上拿去
20170311_104455.jpg 20170311_104549.jpg 20170311_104547.jpg 20170311_104511.jpg 20170311_104509.jpg
补充内容 (2017-10-7 23:00):
明天本人有事,暂封贴,
晚上在见.
 楼主| 发表于 2017-10-7 00:53:24 | 显示全部楼层
7,2根马兰士天线V段的
20171004_221256(0).jpg 20171004_221256.jpg 20171004_221243.jpg 20171004_221235.jpg
20171004_221235.jpg 20171004_221243.jpg 20171004_221256.jpg 20171004_221256(0).jpg
8,  2块板卡,扩展串口的,一根串口-网口线,一根变频器的什么.送
20171004_221659.jpg 20171004_221658.jpg 20171004_221806.jpg 20171004_221805.jpg 20171004_221727(0).jpg 20171004_221720.jpg 20171004_221707.jpg
 楼主| 发表于 2017-10-7 00:35:43 | 显示全部楼层
5 3个电源,12V2A,12V1A,4.5V0.5A个一个,一个可控硅.楼上的图乱了,重新编辑
20171004_221359.jpg 20171004_221231.jpg 20171004_221217.jpg 20171004_221212.jpg
 楼主| 发表于 2017-10-7 00:46:53 | 显示全部楼层
6.蓝牙,NEC的,全套,包括USB线,盒子,
20171004_221758.jpg 20171004_221743.jpg 20171004_221741(0).jpg 20171004_221741.jpg
发表于 2017-10-7 00:59:26 | 显示全部楼层
没有需要的给你赞一个
 楼主| 发表于 2017-10-7 01:05:08 | 显示全部楼层
yjp791125 发表于 2017-10-7 00:59
没有需要的给你赞一个
谢谢,坛友,都是多年积存,用不上,不如送给坛友玩.
发表于 2017-10-7 03:24:21 来自手机 | 显示全部楼层
3号b组能做动力电池吗?有保护板没?有要了。
发表于 2017-10-7 03:25:33 来自手机 | 显示全部楼层
对了还有12v2a的那个能给我吗??
发表于 2017-10-7 05:42:36 来自手机 | 显示全部楼层
3号b组电池要了
发表于 2017-10-7 06:00:00 来自手机 | 显示全部楼层
3号b组电池送我吧!谢谢!
发表于 2017-10-7 06:38:02 | 显示全部楼层
你好 18650电池或36v电池  给我一个吧!   谢谢 还有2个表头
发表于 2017-10-7 06:43:09 | 显示全部楼层
您好,电池要一组,对讲机天线要了。
发表于 2017-10-7 07:17:01 来自手机 | 显示全部楼层
电池还有吗有的话要一组
发表于 2017-10-7 07:25:21 来自手机 | 显示全部楼层
变频器还在吗要了
发表于 2017-10-7 08:19:12 来自手机 | 显示全部楼层
12串36V磷酸铁粒,被我拆成2大快了,标准语要了。
GMT+8, 2025-4-30 06:21
