楼主: 听歌无限
菜鸟! 请教个功放问题!!
发表于 2018-2-25 20:08:03 | 显示全部楼层
斯巴克220C功放已经是一部很好的机子了,搭配惠威低频霸主音箱,那低音效果相当好了。
发表于 2018-2-26 08:08:31 来自手机 | 显示全部楼层
搭配其他的音箱试试。
发表于 2018-2-26 12:22:48 来自手机 | 显示全部楼层
问题应该出在音箱上面
 楼主| 发表于 2018-2-27 19:13:58 | 显示全部楼层
24844098 发表于 2018-2-26 12:22
问题应该出在音箱上面
谢谢 大家的关注
还是音箱的问题 搭配好的音箱 声音还是有潜力的
CD唱片 音源很重要 好的唱片 录出来低音饱满厚重
喇叭还是能 重放出来的
发表于 2018-2-28 22:25:14 | 显示全部楼层
楼主想要的低频不是靠前级修饰得到的“相对低音”;能不能出低音好声主要看你功放的低频的下限是多少Hz, 且能不能被音箱重放出来;
假如你的频响下限是20Hz, 你就考虑音箱能不能行了;
跟前级和音源都没什么关系;
发表于 2018-3-1 12:02:09 | 显示全部楼层
低音需要功率,变压器功率不足,请发里面的机芯图照片,帮你分析一下。另外喇叭线细,音箱的灵敏度低(多少分贝),低音喇叭碰心------。
GMT+8, 2025-5-3 07:11
