楼主: liccil
菜鸟来说电子镇流器改电源的心得
发表于 2010-12-12 12:27:08 | 显示全部楼层
支持技术贴~~~写完给你加分~`~~呵呵
 楼主| 发表于 2010-12-12 13:03:56 | 显示全部楼层
感谢,被一些事耽误了
发表于 2010-12-12 17:03:22 | 显示全部楼层
是啊,负载一个是灯管一个是变压器,是完全不同的,不炸管子反倒不正常了
 楼主| 发表于 2010-12-12 17:42:11 | 显示全部楼层
调试好是可以不炸管子而稳定工作的
发表于 2010-12-12 18:14:50 | 显示全部楼层
若能成功,应该是不错的参考资料……
发表于 2011-1-26 11:30:09 | 显示全部楼层
没有负反馈,无法稳压,极易烧坏!
发表于 2011-1-26 22:47:36 | 显示全部楼层
这种电路由于缺少反馈调整部分,所以最适合固定负载,因为工作频率较高,所以整流二极管和滤波电容要用高频的,否则发热很厉害,影响效率。还有,这种电源一般不适合用在音响或收音机等设备上,因为辐射干扰严重。可以用在蓄电池充电、小直流电机等不用顾忌干扰的电器上。最最合适的是可以带动低压白炽灯泡,可以连整流滤波都不要。
发表于 2011-1-30 16:33:18 | 显示全部楼层
有一期电子报上有镇流器改小电源的介绍,好像是改成什么负反馈就可以的。
发表于 2011-1-30 17:17:37 | 显示全部楼层
别改了,从中山镇买个低压镇流器,才10元。10a12v
发表于 2011-1-30 17:51:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-2-25 15:30:10 | 显示全部楼层
改过两个可以用,但是带载能力低,功率偏小三极管发热严重,好像还不如手机电源适配器的单管电路好用。
发表于 2011-2-26 17:46:21 | 显示全部楼层
我是来学习的,期待楼主继续啊!
发表于 2011-4-16 16:39:30 | 显示全部楼层
好帖子,等待下文
 楼主| 发表于 2011-4-16 18:22:43 | 显示全部楼层
朋友们稍后,最近忙的慌,,,备考呢。
发表于 2011-4-16 20:33:21 | 显示全部楼层
电子整流器中所用的磁芯截面积太小,输出功率上不去,而且没有闭环,不能稳压。
GMT+8, 2025-5-1 04:19
