查看: 5090|回复: 13
台式机ATX电源如何输出大电流
发表于 2017-10-3 20:42:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个Dell台式机电源,单独使用,12v输出5A电流就保护,怎么才能输出大电流?是要在5v或3.3v上接负载吗?
发表于 2017-10-3 21:15:45 | 显示全部楼层
你以为他有多大本事?就这个德行了。不过你得给3-5V一个负载,否则有可能过压保护。
 楼主| 发表于 2017-10-3 22:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
是3.3v还是5v接负载?
发表于 2017-10-4 08:09:21 | 显示全部楼层
wakakasa 发表于 2017-10-3 22:19
是3.3v还是5v接负载?
5V, (3.3V有稳压)。一般5V高了就会保护。你把负载介入12V,负载很难反应到5V去,12V就会下降如果你的负载对电压很敏感,电流就上不去了。这里是几个问题:本电源的输出特性,负载的特性,在特定负载下的电源输出特性。几个问题搅在一起,要仔细分析。另外别太相信电源的铭牌-普通100元电脑电源相信他有200-300W的人无异于大傻瓜。
发表于 2017-10-4 09:13:30 | 显示全部楼层
顶...................
发表于 2017-10-4 09:45:52 | 显示全部楼层
有的电源连工作都不工作,我是老台式机电源,5伏并联4,7欧5w电阻才能工作的。要想满功率就得改机。
发表于 2017-10-4 12:31:37 来自手机 | 显示全部楼层
12伏5A保护正常范围,毕竟人家是电脑上用的。楼主可以改绕组,改电流功率。但不如花费可以卖一块电源了。
发表于 2017-10-8 20:49:13 | 显示全部楼层
你电源有问题吧?我97年的AT电源都能过5A.
只用12V,5V电压不动确实引起压降厉害,只用12V的话可以断开TL494 1脚与5V的联系.
我12V5V来回切换麻烦了.
发表于 2017-10-8 20:54:38 | 显示全部楼层
刚想到的,用双刀双掷开关,把1脚与12V5V两颗电阻的一脚焊起来,与TL4941脚的联系随开关联动,刚刚瞎想的.
发表于 2017-10-8 23:24:49 | 显示全部楼层
可以看坛子里改造atx电源的帖子
拆掉保护吧,电流就可以最大了
发表于 2017-10-9 11:46:37 | 显示全部楼层
补充,断开一路另一路也要变。
用网上的ATX电路1脚数值模拟了一下
3.15K和11.5K
3.15K和11.5K
发表于 2017-10-9 11:49:18 | 显示全部楼层
2.7K和10K。拆掉一路最安全。
2.7K10K
2.7K10K
发表于 2017-10-9 12:00:26 | 显示全部楼层
我用三并10W3欧姆水泥电阻测串联ATX电源24W(23多点),水泥电阻都冒烟了,水泥电阻两测电压18V多,电源也没保护。5A就保护电脑也带不起来。
发表于 2017-10-21 09:53:40 | 显示全部楼层
非常抱歉,我来认个错.+5V与+12的负载降压无关.
虽然+5V使+12V的反馈变小,但芯片依旧能通过调整稳压.
+12带负载降压另有原因,超负荷.芯片坏,电容坏等等......
我的一个电源带负载降压的原因已找到,竟是输出端我自己加的几个元件使用不当.
再次抱歉.
GMT+8, 2025-5-13 18:40
