查看: 3704|回复: 7
求CALTEK C620示波器原理图
发表于 2017-10-1 17:24:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台CALTEK C620示波器聚焦模糊,调整聚焦旋钮无变化,求原理图戓维修方法。
发表于 2017-10-1 19:35:24 | 显示全部楼层
只要是相同的示波管,聚焦部分电路差别不大,可以参考类似示波管的电路。
发表于 2017-10-4 11:55:24 | 显示全部楼层
不知道说的对不对,是不是管座受潮了!~
 楼主| 发表于 2017-10-4 15:36:56 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,9成新的不是管座有问题吧。
发表于 2017-10-4 16:16:22 | 显示全部楼层
先擦擦,试试,万一要是好了不是最好的吗?(说实话,看楼主运气如何吧)
 楼主| 发表于 2017-10-7 08:19:41 来自手机 | 显示全部楼层
如果是管座漏电,开机半小时会有所好转吧,开了半小时还是一样,不会是管座漏电了吧。
发表于 2017-10-7 09:14:35 | 显示全部楼层
既然没有图,不妨拍了照片放上来,查查血统也好过猜谜语似得耗脑筋
发表于 2023-3-10 09:17:24 | 显示全部楼层
能查一下聚焦电路的电压吗?看是不是聚焦电路电压偏低呀,先把X,Y的插头断开,如果还是老样子,且电压也都正常,那就换示波管吧,
GMT+8, 2024-4-29 16:47
