查看: 3040|回复: 14
充电宝充不进去电是什么问题?
发表于 2017-10-1 08:56:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个
一个是自己买的,很少用,过了很长时间拿出来用,给手机充电到灯熄,后面就充不进去电了;
另一个是别人的,也是充不进去电,拆开直接对电池充电,充满,后面给手机充电,但本身用电源还是充不进去电。
发表于 2017-10-1 12:29:29 | 显示全部楼层
这个要拆开看下 看下电池有没有电 看下升压板烧了没
发表于 2017-10-2 12:15:50 | 显示全部楼层
打开看看插座的情况。
发表于 2017-10-2 12:58:01 | 显示全部楼层
应该电路板保护了
发表于 2017-10-12 11:36:25 | 显示全部楼层
电路板有问题了
发表于 2017-10-20 08:21:12 | 显示全部楼层
电池电压过低也充不上电
发表于 2017-10-20 10:00:13 | 显示全部楼层
电池电压低可能你电池用尽了需要激活
发表于 2017-10-20 12:50:31 | 显示全部楼层
我有一个充电宝,现在容量很小了。是不是衰减太厉害;
发表于 2017-10-20 13:41:18 | 显示全部楼层
电池电量耗完,保护板不工作,拆开直接给电池充电,达到一点电压后就可以充电了
发表于 2017-10-20 15:31:33 | 显示全部楼层
拆开检查一下电池电压,如果特别低就是保护板有问题,一般设计正常的都是带过放保护的
发表于 2017-11-14 19:48:31 | 显示全部楼层
xzw0102 发表于 2017-10-20 10:00
电池电压低可能你电池用尽了需要激活
这个怎么激活呢?
发表于 2017-11-16 11:22:57 | 显示全部楼层
电池老化了,估计是
发表于 2017-11-16 11:23:45 | 显示全部楼层
保护板有问题,一般就是电压过低,欠压保护了
发表于 2017-11-16 11:24:06 | 显示全部楼层
具体激活办法可以百度
发表于 2017-11-16 16:38:00 | 显示全部楼层
一般激活就是充电激活吧
GMT+8, 2025-5-2 14:02
