查看: 4723|回复: 17
请教大家身边哪些地方可以找到比较准确的基准直流电压?
发表于 2017-9-30 21:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
想测测看万用表误差有多少,身边哪些电器里面可以得到相对比较准确的直流电压?(低电压的,例如1-30V),。
例如:台式机电脑后面的USB接口能得到标准5V电压吗?
欢迎探讨。
发表于 2017-10-1 22:34:50 | 显示全部楼层
cxb888 发表于 2017-10-1 21:56
刚开始以为是差0.5V  后来仔细一算是差0.05V  这个误差应该是可接受范围了吧
看你的表的技术指标,前面说了,地摊级别的数字表,比如优利德 UT33B/D,胜利 830,DCV 指标是 0.5%,你说可接受不
数字表的 DCV 精度真的是很高的,当然其它就不咋的。
实际上,即使是 47 表指标也有 2.5%,而且坛里的很多 MF47 老表,1.5V~2.5V 范围基本压线
如果你纠结你的数字表精度,没话说,上基准,从你的结果看来似乎是个 3 位半,那么假货宝上二十几块钱的标定过的 AD584 很合适你,它提供经过标定的 2.5V、5V、7.5V 和 10V 基准电压,而且你也可以自己从中简易地获得比如 1V、1.5V 这种区间电压去检定你的表。
当然也可以上我的基准 可以输出 0~11.9V 区间内,以 1uV 为分辨率的任意一个电压,精度(期望值)25ppm+
发表于 2017-10-1 12:25:14 来自手机 | 显示全部楼层
没这么复杂吧,不就是想看看表有没有问题,普通表日常能用就行,若要认真的话不用那么麻烦,直接到计量所去
发表于 2017-10-1 11:31:14 | 显示全部楼层
cxb888 发表于 2017-9-30 23:24
我个人觉得电脑主板上的某个点位应该会提供相对比较准确的电压,例如给CPU供电或者给内存供电的电压是否 ...
为什么要给数字 IC 一个很准的电源电压
实际上,CPU 电源电压既不准,也不稳
轻载时:
重载时:
发表于 2017-9-30 23:07:31 | 显示全部楼层
即使不考虑带负载问题,电脑的 5V 电源(不管是 Msater 5V 还是 5V SB)参考以 TL431 为主,其精度通常低于 2%(我只在我的没能大充电器里见过 1% 的高级货),加上环路电阻本身误差通常也大于 1%(没给你用 5% 就不错),所以即使空载,电脑的 5V 电源误差都挺大,至少 3%,这个还是往小了算的,实际上 ATX 规范是 5%,更大许多...
而常见 47、500 型表指标是 2.5%
优利德 33B、胜利 830 之类地摊表指标是 0.5%...
楼主你看着办
btw. 南孚碱性电池的出厂一致性似乎不错,我测过基本都在 1.63V 左右,不过对地摊数字表来说还是不够
 楼主| 发表于 2017-9-30 23:24:33 | 显示全部楼层
washu 发表于 2017-9-30 23:07
即使不考虑带负载问题,电脑的 5V 电源(不管是 Msater 5V 还是 5V SB)参考以 TL431 为主,其精度通常低于 ...
我个人觉得电脑主板上的某个点位应该会提供相对比较准确的电压,例如给CPU供电或者给内存供电的电压是否要求很精准呢,(以上只是个人想象)
发表于 2017-10-1 08:37:11 | 显示全部楼层
不行那些都是近似值不能做为基准,最好的方法是找个比你的表位数高的表来对比调节,或者是经过高位表标定的基准来对比调整,
发表于 2017-10-1 09:49:57 | 显示全部楼层
不会。。。。。
发表于 2017-10-1 10:22:41 来自手机 | 显示全部楼层
就用TL431,电压不够就多加几个
发表于 2017-10-1 11:13:35 | 显示全部楼层
我 认为不可以 ,另外解释。我原以为 回复 你,可我打字困难,另外发了。共同探讨。
发表于 2017-10-1 11:29:34 | 显示全部楼层
点石穴 发表于 2017-10-1 10:22
就用TL431,电压不够就多加几个
1 楼已回复,TL431 指标是 2%
你用来标定 0.5% 的地摊数字表呢,还是用来标定 2.5% 的 47 表呢
发表于 2017-10-1 12:35:56 | 显示全部楼层
去门口买颗新的南孚电池,量一下 1.63V 左右就没问题,431 我还不知道去哪找呢
 楼主| 发表于 2017-10-1 14:57:19 | 显示全部楼层
看来这个方法比较简单实用。
 楼主| 发表于 2017-10-1 21:55:04 | 显示全部楼层
大神,看来你是真测过南孚的电池,听了你的介绍后,我今天专门去超市买了一板6个南孚电池,一致性确实好,全部是1.581V。  从你所说的1.63V看。我的数字表低了一些,(我之前就一直怀疑我的表量的电压比实际的低一些,看来这下有证据了)。 另外请问一下你测的1.63V的表相对讲算比较准的吧。
 楼主| 发表于 2017-10-1 21:56:52 | 显示全部楼层
cxb888 发表于 2017-10-1 21:55
大神,看来你是真测过南孚的电池,听了你的介绍后,我今天专门去超市买了一板6个南孚电池,一致性确实好 ...
发表于 2017-10-1 22:26:54 | 显示全部楼层
大神,看来你是真测过南孚的电池,听了你的介绍后,我今天专门去超市买了一板6个南孚电池,一致性确实好,全部是1.581V。  从你所说的1.63V看。我的数字表低了一些,(我之前就一直怀疑我的表量的电压比实际的低一些,看来这下有证据了)。 另外请问一下你测的1.63V的表相对讲算比较准的吧。 ...
也偏低,而且这个数据是很多年前(>7)测的了,无法保证现在的南孚(5 号碱性电池)配方还是原来配方,味道还是熟悉的味道呀
但至少在一个时间段内的新电池,我测试过的一致性都挺好的
GMT+8, 2025-5-12 12:32
