查看: 7346|回复: 28
有没有外置基准源的集成稳压电源
发表于 2017-9-30 07:31:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,想DIY知道简易的数控稳压电源,初步想法是单片机+DA做数控基准源,外接一个不带基准源的集成稳压电源,有这样的产品吗?电压10V以内就够了,电流几百毫安就可以。
 楼主| 发表于 2017-9-30 16:21:22 来自手机 | 显示全部楼层
luosifu 发表于 2017-9-30 14:01
线性稳压集成电路GND不接地,接基准?
我也想过这种做法,功力有限不确定行不行。
发表于 2017-9-30 16:52:20 | 显示全部楼层
你这个简单不了,运放+MOS最好 ,,,你用TL431 做不了线性!~ 5V  AD+三级管+7805   4.3-9.3V
 楼主| 发表于 2017-9-30 17:45:35 来自手机 | 显示全部楼层
用AD做什么?
发表于 2017-9-30 20:05:33 | 显示全部楼层
那你就找500个AD并连一起输出吧!~请别怪我无知!~
发表于 2017-10-1 07:14:37 | 显示全部楼层
我先用一个电位器取得可调电压,然后用stc单片机将这个电压AD转换,再利用AD转换的数值,控制另一个电源的PWM输出。实验结果:当旋转电位器改变输入电压时,PWM输出可以随着改变,带动一个白炽灯,亮度会随着变化。后续实验还没有进行。
    ---因此,我想,在这个基础上,搞成连续调压+稳压是可行的,现在担心的是这种电源肯定有噪声干扰,还有PWM引起的波动也较大。
 楼主| 发表于 2017-10-1 11:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
baofu 发表于 2017-10-1 07:14
我先用一个电位器取得可调电压,然后用stc单片机将这个电压AD转换,再利用AD转换的数值,控制另一个电源的P ...
pwm纹波肯定大
发表于 2017-10-1 11:59:12 | 显示全部楼层
外置基准源的集成稳压电源:应该叫做 Track 电源,其输出电压/电流和输入端电压/电流成一定比例(甚至可以输入是电压输出是电流)
这玩意贵不贵?指标高的很贵
有没有简单便宜的?
LM1875
其实,这个 Track 电源可以认为是一台功放
 楼主| 发表于 2017-10-1 14:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
washu 发表于 2017-10-1 11:59
外置基准源的集成稳压电源:应该叫做 Track 电源,其输出电压/电流和输入端电压/电流成一定比例(甚至可以 ...
你是个大好人,谢谢
 楼主| 发表于 2017-10-1 14:18:55 来自手机 | 显示全部楼层
1875的精度和稳定度怎么样?
发表于 2017-10-1 15:01:21 | 显示全部楼层
wenjunlin1979 发表于 2017-10-1 14:18
1875的精度和稳定度怎么样?
音频放大器就别考虑精度稳定度了,你没看 DAC 9.876V,输出都 9.877V 了
Ti 的 Datasheet 给出的 Vos 典型值也是 1mV,最大值 15mV,稳定度(Vos Drift)避而不谈
开环增益 90dB,Ib 200nA 典型值,2uA 最大值
你要提高性能,就只能自己搭了,用精密运放比如 OP177 之类搭一个,我用 LT1001 搭的,效果还行
 楼主| 发表于 2017-10-1 15:46:34 来自手机 | 显示全部楼层
Ti 的 Datasheet 给出的  ...
这个误差才0.001v也还可以,对我来说0.01都足够了。我考虑过用运放+三极管自己搭,但这样还要考虑过流保护和热保护,有点复杂了。
发表于 2017-10-1 17:23:48 | 显示全部楼层
wenjunlin1979 发表于 2017-10-1 15:46
这个误差才0.001v也还可以,对我来说0.01都足够了。我考虑过用运放+三极管自己搭,但这样还要考虑过流保 ...
是的,1875 我们知道,手册上吹嘘内置了过流保护、针对感性负载的保护以及超温保护 所以这真的是非常省事的芯片。
btw. 作为大家所熟悉的一个功放芯片,你也应该记得它的稳定增益和驱动容性负载的注意事项吧,毕竟一个电源通常可能面对容性负载,而音频功放的负载通常偏感性(喇叭)
 楼主| 发表于 2017-10-24 21:24:17 来自手机 | 显示全部楼层
washu 发表于 2017-10-1 17:23
是的,1875 我们知道,手册上吹嘘内置了过流保护、针对感性负载的保护以及超温保护  所以这真的是非常 ...
请教个问题,1875的开环增益有90db,实际实用的时候肯定是有深度负反馈,为什么输出稳定度和精度不好呢?
发表于 2017-10-25 07:56:52 | 显示全部楼层
简单的问题,复杂化了。
运放加三极管就可以了,运放同相输入端接基准,反向输入端取样,输出端驱动三极管,就这么简单。
有必要搞这么复杂吗?
GMT+8, 2025-5-14 07:29
