楼主: 老东西2006
修复、清洗后的挂钟、马蹄表,为什么不能回复到30天一上弦?
 楼主| 发表于 2017-10-2 09:09:32 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2017-10-1 12:32
这个是音频谐振继电器,是作频率选频控制用的,在以前那个年代,有这个还是很牛比的样子。现在有很多的方法 ...
  我觉得:您分析的很有道理------乐音的定义就是:物体有规律的震动时所发出的声音。所以这个震荡器接收到震荡后,下一级反应,就应该是断断续续的。
发表于 2017-10-2 12:58:46 | 显示全部楼层
修钟表修拐弯儿了,待明天有空把这个继电器解释一下
发表于 2017-10-2 13:00:10 | 显示全部楼层
能走15天已经不短了
 楼主| 发表于 2017-10-3 11:03:11 | 显示全部楼层
红旗111 发表于 2017-10-2 13:00
能走15天已经不短了
  是的,应该很知足啦。
发表于 2017-10-4 14:30:11 | 显示全部楼层
金属也有疲劳损伤的 。。。
 楼主| 发表于 2017-10-4 16:19:40 | 显示全部楼层
ZEROONE 发表于 2017-10-4 14:30
金属也有疲劳损伤的 。。。
是的。我没有想到。感谢您的回帖,顺祝中秋快乐!!!
发表于 2017-11-24 21:39:52 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2017-9-28 18:05
估计表芯和表盘不是一套,或者发条换过了,31天和15天区别太大了,发条再磨损弹性在降低也不可能从31天降到15 ...
我赞成这个意见!
发表于 2017-11-26 18:53:42 | 显示全部楼层
谐振继电器动作时当然有相应的断续电流变稳恒电流的部分,比如串联二极管后再加电容滤波就输出直流了。
GMT+8, 2025-5-3 17:21
