查看: 6868|回复: 16
请教 如何用电炉丝做负载测试电动车电池容量?
发表于 2017-9-27 20:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不求精度高  判断大概容量即可
发表于 2017-9-27 20:40:04 | 显示全部楼层
只能测个大概。
 楼主| 发表于 2017-9-27 20:41:40 | 显示全部楼层
tigerm 发表于 2017-9-27 20:40
只能测个大概。
测个大概即可,请指教感谢!
发表于 2017-9-27 22:17:18 | 显示全部楼层
把电炉丝并联在电池“+”“-”极两端。用电压表测电池两端电压,压降大的就不能用。但压降多大不能用,还是要凭经验。
发表于 2017-9-27 23:32:43 | 显示全部楼层
找点坏的电烙铁丝估计也可以吧
发表于 2017-9-28 06:55:33 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-28 07:31:21 | 显示全部楼层
KSSYJRDM 发表于 2017-9-27 20:41
测个大概即可,请指教感谢!
拿3000瓦电炉丝做个例子。再预备电压表、电流表、接线柱等。
欧姆定律应该会吧?初中物理就学了,应该都会得。
功率 = 电压 * 电流 ,3000W = 220 * 电流 ,电流 = 3000/220 = 13.64A。
V = I * R ,220 V = 13.64 * R , R = 220 / 13.64 = 13.13欧姆。
这样,我们大约知道3000瓦的电炉丝是13.13欧姆,假如是48V锂电池组,满电=58.8V,那么  I = 58.8 /13.13 = 4.48A , 一般放电到42V就认为放完电,
这时的电流应该是  I = 42 / 13.13  = 3.20A ,  因为再放电过程中,电流逐渐减小,无法准确估算电量。
电量有 瓦时 、 安时2种说法。
一般电池是标安时(AH),我们以10 AH为例 ,10AH的意思是 以10安培的电流放电,可以放 1个小时,以 1个安培电流放电,能放10个小时。
我们前面从4.48A开始放电,放到结束3.2A,我们取个中间值,I = (4.48 + 3.2)/ 2  =  3.84A,如果是 10AH满电足容量,那 时长 = 10 / 3.84 = 2.60小时。
就是这么个推算过程。电压和电流以表的数值记录,时间你自己看着钟表记录。
先前计算电炉丝电阻,主要是为了用多少的电炉丝,有个心理准备,否则,你不知道该选多大的电炉丝。电阻值太大,放电时间长,太小,那电流就太大,一方面伤电池,另一方面,电炉丝的功率是否能承受?
所以具体选什么电炉丝,也要看具体电池的。
发表于 2017-9-28 08:59:15 | 显示全部楼层
欧姆定律应该会吧?初中物理就学了,应该 ...
很详细啊
 楼主| 发表于 2017-9-28 20:06:47 | 显示全部楼层
衷心感谢 上面帮忙参与的朋友
发表于 2017-9-28 21:43:47 | 显示全部楼层
用电炉丝做负载放电,要电压、电流表监测,还要看时间,有点麻烦。
 楼主| 发表于 2017-9-28 21:59:43 | 显示全部楼层
你有好的方法请指教
发表于 2017-9-28 22:03:27 | 显示全部楼层
一般都是看放电
楼主还有个土法:看充电时间,要大至数据,那就监测充电电流和时间。
普通用户:新手机买来记录关机充电时间,只要充电头不变,后买的新电池时间短的肯定是山货。
电动车也一样。
这是没普通仪器和专用仪器的普通消费者,对付厂家的好办法。
发表于 2017-9-28 23:05:04 | 显示全部楼层
sandan 发表于 2017-9-28 22:03
一般都是看放电
新电池可能行得通,旧电池不准。
发表于 2017-9-28 23:18:25 | 显示全部楼层
左江农民 发表于 2017-9-28 23:05
新电池可能行得通,旧电池不准。
应该差不多
只是充电是厂家设置的关机电压可能比一般测试的高,这样测出的容量小。
我说的方法,只看充电,不管新旧电池,能区别电池容量,也能识别好坏、新旧。
方便外行用户定性判断。
发表于 2017-10-10 19:29:58 | 显示全部楼层
买个库仑计吧,接上电炉丝放电,一目了然,也不麻烦
GMT+8, 2025-5-13 15:58
