查看: 5271|回复: 28
大家看看我的电脑是怎么回事
发表于 2017-9-26 22:27:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑是14年配的,I5配B85的主板,系统盘是固态的,今年开机老是按启动按钮不启动,有时正常,是怎么回事?谢谢啦
发表于 2017-9-27 05:38:59 | 显示全部楼层
检查一下按钮是否老化失效,如果不是开关问题,就比较麻烦,如果排除电源故障,那就是主板暗病了。
发表于 2017-9-27 07:57:37 | 显示全部楼层
会不会是近期雨水较多,受潮了。
发表于 2017-9-27 09:04:55 | 显示全部楼层
以前网上看的wd40大法,楼主要不要试试。。。
发表于 2017-9-27 13:38:35 | 显示全部楼层
先检查按键,比如把reset键接到电源键上试试,或者用螺丝刀直接短接主板上的开机键跳线。然后再看别的。
发表于 2017-9-27 13:42:57 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-27 14:27:09 来自手机 | 显示全部楼层
支持楼2和楼5的说法
发表于 2017-9-28 22:48:34 | 显示全部楼层
螺丝刀直接短接主板上的开机键跳线试试看
 楼主| 发表于 2017-9-29 07:40:24 | 显示全部楼层
有时按下启动按钮5-6秒才启动
发表于 2017-9-29 09:21:54 | 显示全部楼层
看看主板电容有没有鼓包的,有的话直接换掉!!!!!!!
发表于 2017-9-29 10:12:09 来自手机 | 显示全部楼层
最好送给专业人士维修。
发表于 2017-10-1 01:27:17 | 显示全部楼层
用万用表 测试下POWER 开关,来确定你的问题是否开关问题
发表于 2017-10-1 08:27:43 | 显示全部楼层
先排除开关问题,在排除电源问题,最后就是主板,教你一个简单的办法,主板拆下所有能拆的零件,然后放入稍微热点的洗衣液水,用牙刷刷洗,最后用清水彻底冲洗干净,然后烘干,有太阳可以晒几个小时,然后装机就OK了CPU内存,清洗时小心些,我这样修好多台梅雨天启动不利的电脑了,最最最主要的问题就是一定要彻底烘干,最后警告,此方法纯属个人经验,由此造成的后果概不负责
发表于 2017-10-1 13:30:05 | 显示全部楼层
开关可能性大点不,
发表于 2017-10-1 22:54:26 | 显示全部楼层
用镊子直接短接主板上的开关针,如果正常开机,那就是机箱上的开关坏了,若还是有问题,就是主板的问题。
GMT+8, 2025-4-30 11:56
