查看: 7540|回复: 11
65式防毒面具 飞行员腰带
发表于 2010-12-1 21:52:15 | |阅读模式
65式防毒面具
库存品
江苏
买家付
电话13852473425.      QQ869376311.
淘宝链接  http://item.taobao.com/item.htm?id=8608574985
65型面具
一套包括一个防毒面具,一个挎包。18元一套。
特别提示,本品为库存,未使用产品。因存放时间较长,面具表面有些脏,要求完美的朋友,请绕行。
本品是退役库存,已经不能防毒气了。防个浓烟,油烟,喷漆时使用还是可以的。
65型面具
重量一般不超过0.8kg,视野较大,能防沙林4~10小时以上,防氰化物数十分钟。能保障人员在毒剂浓度不高于0.5%、含氧量不低于18%的越来环境中有效地进行工作。要塞炮兵为防一氧化碳,可将氧化罐与64型面具结合使用。
滤毒罐(过滤元件)起过滤毒剂的作用。内部结构分两层,即防毒炭层和滤烟层。防毒炭层是用优质活性炭再浸以铜、铬、银金属氧化物,通过物理吸附和化学吸着滤除毒剂蒸气。
活性炭吸附毒剂蒸气的能力受多种因素影响。毒剂的种类和性质对活性炭的吸附能力影响较大,毒剂分子量愈大、沸点愈高、饱和蒸气压愈小,其蒸气则易被活性炭吸附;反之,则不易被吸附,如氢氰酸和氯化氰等。活性炭对各种毒剂蒸气吸附能力见下表。
毒剂名称 分子量 沸点(℃) 饱和蒸气压
(20℃时 kPa) 吸附能力
维埃克斯 267.4 387 3.74×10-5
梭曼 182 167.7 3.53×10-2
塔崩 235 6.66×10-3
沙林 140 151.5 1.97×10-1 易吸附
芥子气 159 219 9.33×10-3
路易氏剂 207.3 190 5.19×10-2
光气 99 8.2 157.03
氢氰酸 27 26.2 81.71 难吸附
氯化氰 61.5 12.6 133.30
一氧化碳 28 -190 不能吸附
滤烟层是由滤烟纸(用石棉、纤维素、棉纤维、玻璃纤维、有机合成纤维按比例制成)折叠而成,能过滤毒烟和毒雾等有害气溶胶。当毒烟、毒雾等气溶胶通过滤烟层时,由于气溶胶微粒的惯性和扩散作用,使微粒离开气流到达纤维表面而被阻留。为了防止被滤烟层过滤的毒雾挥发成为蒸气而被人员吸入,染毒空气都先经过滤烟层,然后再经防毒炭层进入面罩。
防毒面具的防毒能力受多种因素影响,如对沙林毒剂的防护可使用近百次,而对氯化氰或氢氰酸只能用几次或一次;毒剂浓度增大一倍,防毒能力减弱一半。受潮时,对多数毒剂的防毒能力均下降,特别是对氯化氰影响更大。所以防毒面具保管时要注意防潮。温度低时,防毒炭的吸附能力增强,但催化作用减弱。呼吸量增大一倍,防毒能力减弱一半。因此,当敌人化学袭击时,适时地查明毒剂种类和浓度,了解空气温、湿度等对估计滤毒罐的有效使用时间是重要的。
防毒时间 >20分钟 透过率 ≤0.005%
漏气系数 ≤0.0001% 吸气阻力 <17 dapa
总视野 80% 双目视野 40%
总重量 640g 试验条件 CNCL:1.5mg/L 30L/min v:80
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入会员
x
 楼主| 发表于 2010-12-1 21:56:23 |
飞行员内腰带,纯皮的。长125厘米,腰围85到105厘米的人都能用。40元一条。淘宝链接  http://item.taobao.com/item.htm?id=8402123361
纯牛皮 由于牛本身的地域不同,生活习性不同,所以牛皮制上有皮纹,和刮擦都属于正常现象不影响使用。我们发货尽量选择好的皮带纹理好的皮带无刮擦的皮带。如有买家介意请甚拍!
即使是飞行员进入了,无人区,也可以煮皮带进行充饥。两万五千里长征就是这样过来的。
 楼主| 发表于 2010-12-7 00:11:15 |
 楼主| 发表于 2010-12-14 11:58:29 |
 楼主| 发表于 2010-12-22 12:32:22 |
发表于 2010-12-22 12:55:38 |
煮一锅尝尝。
 楼主| 发表于 2010-12-25 14:32:09 |
 楼主| 发表于 2010-12-29 11:14:48 |
 楼主| 发表于 2011-1-11 17:03:05 |
发表于 2011-1-27 10:41:08 |
原帖由 刘老根 于 2010-12-22 12:55 发表
煮一锅尝尝。
清蒸还是红焖?
 楼主| 发表于 2011-2-6 20:46:23 |
发表于 2012-2-28 23:33:21 |
防毒面具还有吗 淘宝链接是空的
GMT+8, 2025-8-2 15:51
