金秋时节秋高气爽,天气渐凉,是动手制作矿石机的好时节。话说继第一台矿石收音机成品制作完成以后,对矿石机的制作工艺有了更进一步的感受,对于不同电路构成的矿石机性能也有了初步的认识。这次制作的矿石收音机选用传统的电路结构,但为了提高整机的性能尽量选用较高级的元器件,固定电容C1选用云母电容,C2选用无极性电解电容,并联在上面的电容C3是为了改善音质而加的音频电容,选用德国WlMA音频专用电容,同样的旁路电容C4也选用WlMA电容,以降低损耗提高接收灵敏度。高频扼流圈起滤除高频信号而让音频信号直接通过的作用,省略的话音量减少三分之一!调谐线圈选用175股的李兹线,绕在直径50毫米的透明有机玻璃管上,这个线圈完成后的Q值要高于用PVC材质的塑料管。调谐可变电容选用复旦的普通空气可变电容,过段时间换上镀银瓷质的空连,性能还可提高!SW1开关是电流表的量程扩展开关,可以调整R1电位器将电流表量程扩大到100uA或200uA!本机在上海杨浦区普通5楼上,用12米长的电线扔在树上的简单天线,可以收到4~5个电台,电流最大达到80uA。个人感觉二极管机的音质要优于3DQ机。 |
