发表于 2017-10-9 19:50:03
(请注意,该部分调试时图中C28应拆除。)
棕房2+检波调试:
1、扫频:扫频信号注入信号注入点,信号检测点为“中频输出点”(有检波头的情况)或检波输出点(无检波头的情况)。注入信号幅度30mV,调节4.7K电位器改变Uk,使得输出信号幅度合适(0.3V——1V)。调节中周以及其耦合度,形状比较理想时(临界耦合——单峰但顶比较平,两侧比较陡峭,且中心频率为465kHz),读出其-3dB带宽。若带宽小于7kHz,则B8两端并联合适电阻展宽到8——9kHz。
2、测试增益等参数:
a.信号发生器从信号注入点注入465kHz调幅信号(调制频率1kHz,调制度30%),调节注入幅度,使得中频输出幅度为800mV,测量并记录检波输出点的直流电位和音频信号输出点的幅度。改变信号注入幅度,观察音频信号无明显失真的范围有多大,记录最大值和最小值。
b.改用等幅波注入,慢慢改变增益控制电压Uk,并同时改变注入幅度,使得中频输出幅度始终为800mV,每改变一点都要记录Uk、注入幅度、R50两端电压,R40两端电压。(要在增益控制范围内多测些点,并列表记录,这样可以算出增益控制范围并获得Uk——增益曲线,以及与AGC的配合关系,有利于获得更好的AGC控制特性)。 |
