楼主: 李成军
一台好机上海144被邮政摔散架了!请卖家南京全频进来看看
发表于 2010-12-1 13:58:23 | 显示全部楼层
这个发法,不可能不散架
我发电子管子机器,都是拆了读盘单包.管子单包,,壳子内做添冲.
包装箱子要用 硬,厚的纸箱,多家缓冲物.尤其是各个角的位置
发表于 2010-12-1 14:09:15 | 显示全部楼层
呵呵,支持楼主,和楼主交易过,很爽气,虽然交易的东西钱不多,但是还是给楼主包的里三层外三层的,交易嘛就讲究个诚信,人家相信你才给你直接打款的,我们每个人难道不应该以诚相待么
发表于 2010-12-1 14:11:01 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-1 14:18:58 | 显示全部楼层
很简单
你看看玻璃能不能凑完整就知道了。要是能凑完整没准就是邮政摔的要是破损的地方找不到这可就难说了
发表于 2010-12-1 14:22:57 | 显示全部楼层
电子管收音机运输时要拆下度盘,内部塞紧,外部厚加缓冲材料,:这已经是常识了,而且已经成为一条不成文的规矩,在如今这样野蛮运输,疯狂快递的时代,不具备这样的常识,心存侥幸,怎么能不出麻烦呢
发表于 2010-12-1 14:33:43 | 显示全部楼层
我是把度盘拆下另外包装,把喇叭用钢丝固定,机内填充软纸。否则怕怕。
发表于 2010-12-1 14:37:57 | 显示全部楼层
也谈电子管收音机的包装(有操作步骤以及为什么这么做的解释)
一、内部处理
内部处理主要是加强度盘防护和提高机箱抗开裂能力,是主动保护。
具体做法:
      第一步,机器(长度方向,即上下左右方向)用打包带打一道箍(或塑料包扎带扎紧)。目的是防止机箱开裂;运输损坏多见机箱开裂和度盘破,有了这道工序,机箱开裂的几率就大大下降。
      第二步,度盘处理:卸下度盘,度盘包上几层报纸(包紧些),用胶带纸扎几圈粘好(两端头报纸不要回折,以免厚度不一样),两面盖上比度盘稍大一点的泡沫板(厚度:用软泡沫的大于5毫米,用硬泡沫的大于10毫米),再覆盖与泡沫板同样大的胶合板(三合板或五合板),将他们也用胶带纸在两端和中间扎三道扎好。
      第三步,度盘安放:一般地说,度盘放在机箱内部为好。但有时度盘比较长放不进去,这时就要放在机箱上方。但当机箱是圆弧顶的情况两端不能悬空,否则也只能放在内部,内部也放不进的就只能固定于后盖板了。
      包好的度盘放入机箱后再填充泡沫。有一点注意:由于机箱内部两端有三角形木条加固,如果度盘(连同夹板)长度大于三角形木条间距,则要在夹板与机箱间垫上厚的泡沫板,使度盘(连同夹板)两端不会碰到三角形木条。
      如果机箱是平顶的,度盘也可放到机器的上方。具体做法:度盘包上几层报纸,用胶带纸扎好,用胶带纸固定于机箱上面(中间部位),两侧填充与度盘等厚的其他材料(如报纸叠成条),覆盖一层泡沫板(与机箱顶部等大),再覆盖一层胶合板(与机箱顶部等大最好,至少要比度盘大),最后将胶合板用胶带纸固定在机箱上。
      机器内部填充泡沫的目的是防止喇叭脱落(50年代机器喇叭使用木螺丝固定的,常在运输中掉落)砸坏其他部件,防止机芯松动(螺丝松动或老的箱底木头老旧导致),也就是说喇叭屁股后面和变压器上面要塞紧,这样即使喇叭脱落了也不会在里面游走砸坏其他。填充物很多人用报纸团(报纸一张一张捏成团)也很方便。60年代后的机器,如喇叭是用“机用螺丝”固定的,当度盘不放在机箱内时,可以不用填充(当然啊,度盘在机内一定要填充)。无论有无填充,均要要将底盘下的螺丝拧紧,并检查喇叭螺丝是否拧紧。
      第四步:将旋钮取下,另用塑料袋装上;拆度盘时拆出的度盘固定用小部件也放在这个袋子里。将电子管全部拔下,用报纸分别包好装在另一个塑料袋里。这两个袋子放在机箱内部角落里,用报纸团塞住或胶带纸固定位置。
      第五步:装上后盖板。将整部机器用硬纸皮四面包好(尤其面板那面一定要防护好,免得喇叭布损坏),纸皮外最好扎上胶带纸。
以上是内部处理,下面说说外包装。
二、外包装。
     外包装的作用是被动保护,就是抗压和防震。第一是抗压和防刺穿——抵抗运输中多层货物的压力、抵抗外来硬物的碰撞,第二是抗摔和防震——防止装卸中的野蛮作业以及运输中车辆的颠簸。
具体做法:
    1、预备足够大的纸箱(要比较坚实的,能耐受多层货物压力);
    2、底部放上一块厚的泡沫板;将机器用硬纸皮包好,放入;
    3、四周填充厚的泡沫板,再盖上一块厚的泡沫板。上下前后左右六个面的泡沫板厚度均不小于50毫米。
    4、六面塞紧,盖上纸箱盖,用胶带纸固定箱盖;
    5、最后一步是在箱外打上“井字形” (或十字形)的打包带。
做法解释:
     1、装箱时,要注意泡沫板要塞紧,有松动时可以用较薄的泡沫板填充也可以用报纸团填充,使机器在箱内不会松动,但也不能填充太多而使箱子成为“鼓状”或“枕头状”。鼓状或枕头状会使上层其他货物的压力压到机器上而不是由纸箱侧壁承接压力,是不合适的。
      2、外纸箱起主要的抗压作用和防刺穿作用,外包装纸箱忌用受潮变得“软塌塌”的纸箱,那样就是所谓“背包状”包装,没有抗压能力的。也不要用小纸箱打开组合成大箱,那样箱体的侧面是带折痕的,抗压能力很差。
      3、六个面的泡沫板主要是用于减震抗摔的,用整块的泡沫板的目的是起到辅助抗压和防刺穿作用。六个面最好都是整块的,起码机器前后面的以及有度盘的那面,放的是整块的泡沫板。如找不到足够大的泡沫板,可以用较小块的拼接成大块,但不能用碎块泡沫,用碎块泡沫虽然防震作用达到了,但是单靠外纸箱,抗压能力是不够的。
上下前后左右六个面的泡沫板厚度不小于50毫米,目的是有足够的防震能力,只用薄薄的一层是不够的。
      3、井字形(或十字形)打包带的目的是防野蛮装卸时被摔。打包带除了包紧货物外,更主要的是给搬运工提供一个提手。试想,一个好几十斤重四面光溜溜的纸箱,卸车时,不被扔下或踢下才怪呢;有了供提手的打包带,搬运工才好提着卸货是不是?如没有专用的打包带,用日常使用的塑料扎物带也可以的(多绕几圈,不要一提就断了)。
原帖:http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-120755-1-1.html
发表于 2010-12-1 14:45:16 | 显示全部楼层
鸡鸡好惨烈呀
发表于 2010-12-1 14:48:21 | 显示全部楼层
又一个好机子毁了。邮寄这一关不好过啊!制约了网上交易。
发表于 2010-12-1 14:51:08 | 显示全部楼层
这机器外包装不错的,但内部处理不到位。
请看42楼——内部处理主要是加强度盘防护和提高机箱抗开裂能力,是主动保护。
发表于 2010-12-1 15:19:45 | 显示全部楼层
可恨的邮政!钱全让邮政赚了!东西全让邮政毁了!邮政慢件就是一个变压器都是要摔坏!
发表于 2010-12-1 15:24:45 | 显示全部楼层
应该多出点路费让卖家走快递较妥
发表于 2010-12-1 15:34:07 | 显示全部楼层
没说卖家是谁,关注一下,友好协商解决。另外提示一下,邮政损坏一般情况不赔。
 楼主| 发表于 2010-12-1 17:09:21 | 显示全部楼层
原卖帖我已经搜索到这是链接http://www.crystalradio.cn/bbs/viewthread.php?tid=147578&pid=1958390&page=1&extra=page%3D2
请卖家、版主和大家再鉴定一下这台机子怎么会出现这种情况。
发表于 2010-12-1 18:05:30 | 显示全部楼层
回复 45# fjzxx46 的帖子
我就是按照您的方法包装的,还没有出现过问题。
GMT+8, 2025-4-26 18:30
