查看: 4583|回复: 6
团购Q表表芯的测试报告
发表于 2010-12-1 07:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、DDS部分,
小于2MHz可以实现高精度恒幅输出
小于9MHz,可以实现误差小于5%的恒幅输出,由于AD9833 DDS本身算法上的缺陷,在11MHz以后,波形不是恒幅的。
由于DDS的非恒幅特性,造成激励电压在高频段测量有误差,因此,在频率高于5MHz以后,3dB法测比较准确,如果希望比值法也准确,可以人工输入8MHz以后的激励电压解决这一问题。
总体上说,这个Q表,在小于5MHz,精度高,大于5MHz以后,精度开始下降,10MHz以上,将下降十分明显。
2、毫伏表的线性度,在600k至10MHz都是高线性的,常温下误差小于0.5%,低于600kHz的未测试
3、其它的均未测试,以后慢慢测试
发表于 2010-12-1 07:49:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-1 08:04:27 | 显示全部楼层
作为中波Q表用,已经很准确了
[ 本帖最后由 qg2007 于 2010-12-1 09:47 编辑 ]
发表于 2010-12-1 09:35:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-1 09:53:42 | 显示全部楼层
同意3楼的观点
(作为中波Q表用,已经很准确了)
够用为原则--矿石机使用的标准啊
发表于 2010-12-1 12:30:04 | 显示全部楼层
俺也就是摆弄个中波收音机 ,够用就行
发表于 2014-2-22 15:56:24 | 显示全部楼层
新人学习帮顶!
GMT+8, 2025-4-28 23:52
