楼主: bobjams
一个简单的胆机开关电源
发表于 2017-9-22 20:24:51 | 显示全部楼层
我还有两块原来彩电用的开关电源板!
发表于 2017-9-23 00:27:43 | 显示全部楼层
bg1trk 发表于 2017-9-22 10:23
这图有毛病,有缺陷,变压器的参数和工艺也没有。
大师就是大师,一眼就知道少元件了
发表于 2017-9-23 21:20:21 | 显示全部楼层
300V的高压也缺少二极管。
发表于 2017-9-24 00:04:32 | 显示全部楼层
可以用作“实验电源”,研究研究,还是可以的.....
发表于 2017-9-24 16:22:24 | 显示全部楼层
喇叭的信息量会增多
发表于 2017-9-25 09:06:09 | 显示全部楼层
我曾经找过一片TOP224的电源,原来标称是5V10A的,我把变压器拆开后发现,5V绕组是6匝是用5股绞合漆包线绕指的。我随后用一股1毫米的漆包线绕了6匝,死活没有输出了,只是叮叮的响,把线圈来回倒换方向,依旧是叮叮的响,把TOP224芯片换到另外一片电源,一切正常。我本打算把5V绕组换成1毫米的漆包线,腾出变压器空隙来用0.2的漆包线绕300匝作为高压绕组。因为5V绕组没成功,就扔到一边了。后来不死心,又把那块好的,没拆过变压器的电源上的变压器换到我拆变压器的那片上,结果一切正常。我没招了。没在理会了。看来是把多股线换成单股线,改变了开关变压器的分布电感和电容的缘故吧。高频变压器不好捣鼓!!!
发表于 2017-9-25 10:01:05 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-25 10:02:31 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-25 10:12:11 | 显示全部楼层
倒行逆施 发表于 2017-9-25 10:01
你拆铁芯没有?拆了铁芯,电感量会发生较大的变化。反激式开关电源对电感量要求比较高,特别是TOP系列!
肯定得拆来,不然的话是没法把多股5V绕组漆包线拆出来!铁芯拆开后,又严格按照原先的位置装上的。可就是不行。变压器倒换一下,依旧是没拆的正常工作。
发表于 2017-9-25 18:27:55 | 显示全部楼层
山东激光 发表于 2017-9-25 09:06
我曾经找过一片TOP224的电源,原来标称是5V10A的,我把变压器拆开后发现,5V绕组是6匝是用5股绞合漆包线绕 ...
5V用6圈,是你记错了吧!OP224应该是定频66K和133Khz的频率。5V最多也就2-3圈就够了。
发表于 2017-9-25 20:51:49 | 显示全部楼层
山东激光 发表于 2017-9-25 10:12
肯定得拆来,不然的话是没法把多股5V绕组漆包线拆出来!铁芯拆开后,又严格按照原先的位置装上的。可就是 ...
拆之前,用电桥测量好初级电感量LP,最好也测一下漏感。
复装后,调整磁芯气隙,使LP与拆大致相同。再测漏感,如果过大,重绕。
反激拓扑,关键是初级电感量LP,其他的都好说。LP值变了,电路工作状态可能会有很大变化。实际上这种电源成功与否,就看你能否调出一个合适的LP值。变压器拆装以后,LP值多少都会有变化。还有绕制工艺,您肯定也拆了一半初级绕组,复绕时与原工艺一样吗?是不是省了挡墙?
发表于 2020-3-12 16:11:07 | 显示全部楼层
不错,值得参考
发表于 2020-3-14 23:21:19 来自手机 | 显示全部楼层
拆开一个5V40A的高频变压器,原结构是第一层14+最后一层14   28匝,初级,5伏是6根0.8左右的并绕,2+2匝中点地,我加入高压绕组后,绕了三次不起振,烧了一次管,最后按原机绕法,里14加外14才有输出,测5伏可调到6.1伏左右,一直没空装机测试,你们改绕的时候可以试试,干扰大的话铜皮绕一圈屏蔽,据说会影响输出功率
GMT+8, 2025-5-5 01:37
