近来一直对收音机中频思迷。中频电路的核心,中周当然是要研究的主要对象。
手头只有海燕241收音机和DIY的超动态收音机。恰好海燕收音机的中周是TTF-2-7/8.用的是330P的谐振电容,属于高L低C类。超动态收音机的中周是用TF102S/P.用的是1000P的谐振电容,属于低L高C类。
用扫频仪扫频测试中周谐振图,当然是TTF-7/8完胜,比TF102S波形高出一倍多。但这说明不了问题,扫频图对比只是同品种中周才有可比性。
实际收听,海燕用TTF-2-7/8中周的,有些波段的某些地方隐隐有嗤嗤的自激,DIY的超动态TF102S中周收音机,声音纯净。
用扫频仪调整中频,TTF-2-7/8的海燕收音机想调个理想的波形很困难,反复调整到最后,只能妥协了事。DIY超动态的中频调整波形很好调,扫频波形要它左就左,要它右就右,要面包就面包,要开叉就开叉。
做于一个业余收音机爱好者的“业余”结论,用TTF-2-7/8的收音机中频,灵敏度高。但不稳定。用TS102S的收音机中频。音质好,稳定度高。但增益低。
主流的老收音机的中频大都采用TTF-2-7/8.用 TF102的收音机真心不多。
LM386是一块很普通的低放模块,很多爱好者DIY时都不愿意用它,认为它输出功率小,音质差。
我的第一个DIY超动态的收音机的低放是用TEA2025,音质确实不错。但整机静态待机电流要达到60毫安,用电池吃不消。
第二个DIY超动态收音机,我把低放改成用LM386,耗电量大大降低。整机电路才10来毫安。
听着第二个DIY超动态收音机中波本地电台的广播,声音纯净,音质优美,我才不计较LM386什么音质差的言论:谁说LM386音质不好?
下午闲来手贱。又拆开收音机测量这个收音机的中频,带宽大约在8K。用455K的中频信号60DBu输入,用高频毫伏表在中频检波处测电压为2500毫伏。怕信号发生器度量不准,用毫伏表量这个60DBu的电平是0.917毫伏。
增大输入电平,70DUu的信号输入,在示波器里就能马上看到AGC开始启动。中频输出增大不里多少。说明。超动态的AGC不错。
2500/0.917=2726倍的电压增益。
谁说TF102的增益低?!
我的理想收音机的中频增益,通俗的说中频的电压增益想象为:1毫伏的输入,检波端输出为1000毫伏。一千倍就够。
实测,这个超动态的中频电路完全可以达到着个指标。(当然,超动态的检波是高压检波也有关系)
就选定你了。
马上动手,又画了个超动态的中频PCB,这次学聪明了,把宽窄带开关画进去。板子大小安装我手边的一个铝盒定制,这个铝盒淘宝上有卖,我是为了以后弄调谐高放时屏蔽中频电路用。
画好后看到板子还有空余的地方,就把LM386的低放也画进去;
中频弄好了。以后玩收音机,只研究高放本振和混频了。
这次的DIY收音机计划书,就有很亮眼的词:“调谐高放,场管,平衡混频,低阻环天线。”
玩收音机也是一样,梦想还是要有的,万一搞成了呢!
明天核对下,无误后下单工厂制作PCB.先把中频弄得极致。
