查看: 7162|回复: 17
【奖品捐助】都是我积攒的,价值不高 大家不要嫌弃
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-11-28 11:15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
都是邮购的物品,现在捐出一些支持DIY大赛。物品包邮,最好一个人接受,或者发给版主。
物品介绍:【部分复制原价目表】
小夜灯〔新〕2个
固定频率接收机〔外观旧〕2个
发黄光LED板〔拆机品〕9块
微型电机〔新〕10个
〔以上都是在长汀及坛友那买的〕
5.5插座〔新〕10个
接线柱3位的2个、2位的6个〔新〕
〔以上在一乐买的〕
轻触开关有5种:〈说明柄长8厘就是8毫米,全部是新的,在广科电子买的〉
立式8厘100个
立式6厘100个
立式12厘20个
立式14厘20个
卧式〔带架〕4厘100个
就以上这些物品,适合个人DIY或者做备件使用。
下面是复制原价目表内容:小夜灯(带插头),发光面¢50mm,淡绿光,出口欧美的产品,做工精美。
120VAC,0.3W。经测试可工作于220VAC,不发热,不烧坏。但不可长期用在220V,建议串联限流电阻或电容。4元/个。
:固定频率接收机,IC为7792,无资料不保用。2元/个
【有坛友改制为可调频率的,具体资料请去长汀论坛查找,或者等下个月我帮忙找资料。因为这个月手机GPRS流量快用完了,不得不省着用】
发黄光板,板上有8粒¢5mm椭圆形高亮黄光LED【也称暖色光,做小夜灯非常好】。0.3元/块。
 楼主| 发表于 2010-11-28 11:23:49 | 显示全部楼层
不敢上大图,一怕发表失败,二怕流量不够用,原图有800多K,这是压缩的。
 楼主| 发表于 2010-11-28 11:25:46 | 显示全部楼层
第一次发图,没想到成功了。
[ 本帖最后由 社建电子 于 2010-11-28 11:27 编辑 ]
发表于 2010-11-28 15:02:02 | 显示全部楼层
感谢热心捐助!
 楼主| 发表于 2010-12-1 17:44:13 | 显示全部楼层
上个月没流量了,新的一月开始了,不几个图。
[ 本帖最后由 社建电子 于 2010-12-1 17:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-1 17:59:53 | 显示全部楼层
不知道一层楼能发几个图
[ 本帖最后由 社建电子 于 2010-12-1 18:06 编辑 ]
发表于 2010-12-2 23:18:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-3 08:08:00 | 显示全部楼层
复制一些资料
原帖由 CHF19780124 于 2010-12-2 23:18 发表
社建电子您好,我也在长汀购买过固定频率接收机,可惜因电池漏液腐蚀无法使用,在电路板上有一个可调频率的元件您知道是可调电阻还是可调电容?因为我用表测量测不出数值。另外您知道其他人是怎么改的吗,挺好的小东 ...
你好,我还没有打开过呢,易碎标签还在,不过在长汀找到一个打开的图。
没喇叭不懂得干什么用的,定四个吧,就算拆外壳也好(好怪的外壳)
不是没喇叭,是耳机哦,真便宜啊,集成是TDA7088系列的,这种是无线手机耳机,应该还有个配套的发射机,要资料的话我可以贴上来,我手里有2套这样的东西,当时80元/对买来的
http://ctwxdc.512j.com/viewthread.php?tid=10579
M16.固定频率接收机,挺有意思
我收见的几个由于全部进过水所以拿到手里全无反映,外观极差,打开后发现电路板锈蚀有轻的也有很严重的,电池的引线都是从电池热缩套里面修断,都得一个一个拆开重新焊接,原来的引线不太好焊了,只有重新焊接新线,通上5V电,没动静,调高到7V结果有杂音了,调了里面的一个微调电容,哈哈,可以收见我们当地的电视台,但是无法收见调频电台。挂在耳朵上收电视半音也不错,就是由于被水泡过,退色严重难看了点。
我收见的几个由于全部进过水所以拿到手里全无反映,外观极差,打开后发现电路板锈蚀有轻的也有很严重的,电池的引线都是从电池热缩套里面修断,都得一个一个拆开重新焊接,原来的引线不太好焊了,只有重新焊接新线 ...
那不是被“水”泡的,那是电池漏液。电压是3.6V的,不要太高了。
漏液啊,能漏那么多啊,三个小电池能漏出那么多啊液啊,厉害啊,3.6V接上声音小啥也收不见。哈哈
你看那些引线还有腐蚀的元件,全都是黑色的,水腐蚀不会那么严重,并且一般不是黑色。充电电池长期缺电存放,很容易漏液的。
恩,有道理,电池上的引线都给从里面腐蚀断了,焊都焊不上,只能是把封套撤开换线焊接,真晕。
2006-7-7 16:46
我还认为就我的是这样啊!
我买4个,只有一个腐蚀轻一点, 用 20MA恒流充了两个小时,指示灯会亮,但没有声音.
2006-7-7 16:57
我收到的两个也是腐蚀严重,一个指示灯会亮,但无论怎么调也没有声音.另一个连指示灯也不亮。看来只有拆件用了
2006-7-8 16:34
请问你们的指示灯亮的是什么颜色的?我用电源接电池处是红灯,接电源座处是绿灯。正常使用的时候应该是什么色的灯?
2006-7-10 09:20
我用电源接电池处是绿灯,接电源座处是红灯.正常使用的时候应该是红+绿.
2006-7-10 09:56
我接到5V后还是听不到任何动静,难道真要接到7V吗?可是5V时LED的亮度像已接近极限了
2006-7-11 11:40
我调到7V才才出声,晕,不过有些个,电池就能出声,看来有些是有问题的啊。
2006-7-11 16:46
1.要加更高的电源多半是因为开关接触不好,可以量一下开关的接触电阻.
2.电源指示是双色LED,充电是是绿色,开关打开是红色.
3.是7088的典型应用,末级一个三极管放大推动60欧耳机.正在想改成可调谐的.
4.电池多半不行了,改了也没法用,找不到这么小的可充电池替代. 141177
2006-7-16 20:34
CT以前卖过这种电池,是6个焊在一起的,我用来做数字表的电池,很好用的,比自制的升压器好.
2006-7-18 21:40
改成可调谐调频收音机简法
因为原机的频率落在调频段以下,所以必需更换小些的电感线圈,用0.5的漆包线在直径4MM的转头上绕5匝再脱胎下来,更换原机7088的4\5脚间的线圈.试在原可调电容上并一只100P的可调电容,可以收听到88--96左右的调频广播,音质不错,音量也适中,下一步要拆去原可调电容,再细调线圈应该可以覆盖调频广播段.壳子空间够放下小型可变电容.手头要有变容二极管改成电调谐更易安装.
2006-7-19 22:41
猜想:原机是不是用于保安、窃听、等场合呢?
就像在电视上看的,有重要人物来了,有些便衣耳朵上挂的是不是这呢?
瞎猜的。
2006-7-20 11:14
最新发现,这东西用做钮扣电池充电器满不错的。电压4.8伏,短路电流8-10ma,实充只有1-2ma
2006-7-20 11:57
我的几个通过调谐电容能当收音机,哈哈
2006-7-21 21:54
频率覆盖问题
试着改成电调谐的,频率覆盖遇到问题,大概只能覆盖调频段的一半.线圈压缩了能收到低端收不到高端,线圈拉松了能收到高端收不到低端.哪位知道7088的电调谐收音机是怎么调频率覆盖的??
固定频率接收机中可调的小螺丝是什么
不小心把固定频率接收机中可调节的小螺丝弄坏了,不知道是什么,可用什么替代,请高手指点,谢谢!
是铜螺丝吧,作用和磁芯相反,阻磁的。旋得越进,电感越小
是铁氧体材料做到,灰黑色的,脆性,容易旋裂,作用是微调线圈电感量的大小,应该可以用铁螺钉紧急替换,只是损耗较大
http://ctwxdc.512j.com/viewthread.php?tid=15549
我的也可收1-5频道电视伴音
我的也可收1-5频道电视伴音,这个东西很好,特此推荐给本坛网友!
[ 本帖最后由 社建电子 于 2010-12-3 09:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-3 09:10:02 | 显示全部楼层
继续发资料
固定频率接收机可收电视节目
15.固定频率接收机,IC为7792,带3.6V充电电池。微调红圈的电容就可收电视节目了!
 http://ctwxdc.512j.com/viewthread.php?tid=34664
7088的自动搜索是用电压控制变容管实现的,当然可以直接用LC实现调谐.7088的PDF文档有这应用介绍.  这个机器换个电感再加个可变电容就可以.
我改了一个,加装了变容管和两个按键开关,实现了自动搜索,没细调整频率覆盖差些.
电路不是7792,是TDA7088,按照7088的电路就可以修好,不过我买的电池全部死翘翘了,修好也就是FM收音,没多大意思,纯粹拆元件了。我买了10个
像蓝牙耳机的那种,大多都是电池无效了。
它自带3.5mm插口,用手机充电器充上n个小时(led将显示成红色),然后去除外电源,按下开关应可以工作N--N十分钟。
此时边监听边微调内部可变R,若当地有76左右(具体记不住了)的FM就可收听到。
 楼主| 发表于 2010-12-18 13:43:32 | 显示全部楼层
我的终于寄出了:PA09159137541
惊动了领导,昨晚局长登门来说明没有包裹单的原因。说以后该寄啥寄啥或者想寄啥寄啥。
并嘱咐俺上面打电话不要接,不管谁打来的都不要接,今天市局和省局接连打电话来。没想到闹大了!
发表于 2010-12-18 21:22:56 | 显示全部楼层
固定频率接收机 这个您一个是多少钱买的,也想买
您那是什么单位,还不让寄包裹
发表于 2010-12-18 21:24:55 | 显示全部楼层
固定频率接收机 这个您一个是多少钱买的,什么地方,也想买
 楼主| 发表于 2010-12-19 10:26:14 | 显示全部楼层
原帖由 收听者 于 2010-12-18 21:24 发表
在长汀无线电厂买的。
 楼主| 发表于 2010-12-19 10:28:23 | 显示全部楼层
现在卖1元1个,不过大部分电池都失效了,有的还漏液。
网站:http://ctwxdc.512j.com
 楼主| 发表于 2010-12-19 17:43:01 | 显示全部楼层
不是不让寄包裹,而且去寄包裹时告知没单子,叫第二天再来,第二天又去时还是没有,有点气恼。
在网上一搜“邮局没单子”发现有好多这样的,是邮局故意推托,变相让我们多花钱寄EMS,我一激动给局长信箱留言了,意思就是你们上级部门不能照顾一下我们基层单位吗?多配几张包裹单都舍不得?
本以为说说就算了,人家不会理咱的,谁知隔一天局长就上门来了。
GMT+8, 2025-4-30 07:37
