楼主: 378667894
60年代的台式晶体管收音机都有哪些牌子机型号?
 楼主| 发表于 2018-4-4 12:59:19 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-4 22:12:44 | 显示全部楼层
这个是我在交易板块见“凯歌半导体收音机”但看外形好像是用的电子管中周。 凯歌收音机:60年代产品1.jpg 凯歌收音机:60年代产品2.jpg 不知那位有这个收音机的电路?
 楼主| 发表于 2018-4-4 22:29:38 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-4 23:38:01 | 显示全部楼层
菜可夫司机 发表于 2017-9-19 16:51
那时的晶体管是整机里价格最高的原件,为了少用管子收音机厂的设计人员绞尽脑汁,工农兵三管收音机就是这类 ...
这个么就骗骗阿木林,共4管,第二中放兼职电压放大,为了省电还滑动工作点单管功放,6伏供电,那来的5000毫瓦输出,300毫瓦都不会超
 楼主| 发表于 2021-3-15 09:50:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-15 13:48:27 | 显示全部楼层
按手册能有100mW就撑死了。不过家用收音机的话100mW也很响了,就是动态适应性差点。
发表于 2021-3-15 13:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
解放前的飞乐,解放后改成工农兵,又改成红灯。还有解放后成立的春雷,红旗,东风,凯歌等等,再后来南熊猫北牡丹都是名牌,这时长征,山花,茶花等等都是好货
发表于 2021-3-15 14:09:50 | 显示全部楼层
比较典型的要数红旗牌台式三用机,到目前咸鱼卖价高过其他机型。
发表于 2021-3-15 16:37:53 | 显示全部楼层
那个5000mw输出功率什么的,估计是记忆有误了,当年的晶体管收音机,输出有个几瓦的,怎么也得是3AD6类推挽输出了,如3AX83这类推挽输出的,也就1W左右,三管机没这种可能性。
当时联合设计的三管超外差机,设计输出是50mW,再怎么着,也就100mW这样。
 楼主| 发表于 2021-3-15 18:26:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-15 22:00:41 | 显示全部楼层
s4.sinaimg.jpg 工农兵403,四个管子的三波段收音机;在那个年代里每个管子都用到了极致
发表于 2021-3-16 09:17:31 | 显示全部楼层
语音输入 发表于 2018-4-4 22:12
这个是我在交易板块见“凯歌半导体收音机”但看外形好像是用的电子管中周。不知那位有这个收音机的电路?
这是凯哥4B1晶体管收音机,做工精良,里面的玻璃晶体管经过严格的挑选,保证了收音机的质量。该收音机音质优美,可以与电子管收音机媲美!只有一个中波段。里面的中频变压器是专门设计的晶体管用的,使用金属底板,大型电子元件,是电子管收音机向晶体管收音机的过渡产品。
发表于 2021-4-22 14:50:27 | 显示全部楼层
红波  红星  春雷 美多 红旗  亚美 凯歌  牡丹  长江 ,,,好一点城市都出过收音机
发表于 2021-4-22 15:09:16 | 显示全部楼层
是500mW不是5000mW
发表于 2021-4-22 16:02:13 | 显示全部楼层
3AX81 耗散功率为200MW,做单端输出理论上最大为100MW。
GMT+8, 2024-5-7 01:32
