查看: 2451|回复: 6
求教个USB线的接线问题
发表于 2017-9-17 13:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视盒子坏了,需要刷下机,手头上没有双USB头的的线,于是剪断两根T口的数据线,把两头的USB连接起来用,那么问题来了,一根里面的线颜色是  红  黑  绿  白,,另一根里面颜色是 红 黄 蓝  褐  ,本人手头没有万用表,没法测量,但也不懂这两种县的接线定义,在此求教坛内前辈帮忙指点下,该那种颜色互相连接???谢谢了
补充内容 (2017-9-17 20:30):
谢谢各位解答了,弄了一下午,基本就是红红  ,黑褐,白黄  ,蓝绿,刷好了
发表于 2017-9-17 15:06:07 | 显示全部楼层
不测量不知道
发表于 2017-9-17 15:10:51 | 显示全部楼层
笨人笨办法,检测原来排列顺序。
发表于 2017-9-17 17:30:15 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-17 20:11:55 | 显示全部楼层
用耳机+电池一根一根的找。
发表于 2017-9-17 20:27:11 来自手机 | 显示全部楼层
一般刷机都是用U盘,,,,,。如果非要把线接起来,假设线的颜色一样,接线方法是 黑-黑,绿-白,白-绿,黑色是地线,绿和白是信号收和发,红色是+5V电源,这个不需要接也可以
发表于 2017-9-17 20:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
通过电脑刷机,一般是232串口数据,或者网线刷机,机顶盒之类的刷机,需要专用的文件包,放到U盘根目录下,通电开机就自动刷机了
GMT+8, 2025-5-2 17:32
