楼主: east17
要想找一份DOS下按装XP系统,本子用的
 楼主| 发表于 2017-10-12 01:35:32 | 显示全部楼层
帝武纵队 发表于 2017-9-29 09:30
百度搜索“大地系统”,下载ISO文件,自己刻盘即可!!!!!!!!!!!
请给个下截网络百度上假的没用
发表于 2017-10-12 02:38:29 | 显示全部楼层
jfzhuang 发表于 2017-10-1 02:04
这样不行硬件不匹配启动时就会出错,除非一模一样的配置。
在系统安装好重启前装上本子就行了,检测硬件是在重启之后进行的,然后是配置系统
发表于 2017-10-12 08:08:33 | 显示全部楼层
east17 发表于 2017-10-12 01:35
请给个下截网络百度上假的没用
已发论坛短信,百度云你自己下载看看!!!!!!!
 楼主| 发表于 2017-10-12 18:36:52 | 显示全部楼层
我一下,现谢谢你
发表于 2017-10-19 11:14:32 | 显示全部楼层
最好的办法还是U盘PE安装
 楼主| 发表于 2017-10-20 21:36:19 | 显示全部楼层
u盘机认盘不让装系统
 楼主| 发表于 2017-10-20 21:38:40 | 显示全部楼层
盘上找不到c盘
发表于 2017-10-22 12:46:46 | 显示全部楼层
楼主可以考虑换一个旧版的PE,可以试下我心如水的PE2003。也可以借一个别人的重装盘,进入PE后插上U盘,将原版ISO放到里面去,通过NT安装器来安装
发表于 2017-10-24 16:06:49 | 显示全部楼层
用软驱装,你 本子肯定是老款的
 楼主| 发表于 2017-10-24 18:01:07 | 显示全部楼层
古荆州 发表于 2017-10-24 16:06
用软驱装,你 本子肯定是老款的
不很老,四只u盘插口都认盘不让装系统,只有光驱能装只有它行
发表于 2017-10-28 16:52:30 | 显示全部楼层
我好像有个正版光碟,要找找,不知道还在不在
发表于 2017-10-28 17:41:59 | 显示全部楼层
最简易的方法,好几个网友说了,你没听进去。
将硬盘拆下,随便装到别的可以USB安装的主机上安装,安装进行到重启前关机,拆下硬盘装入笔记本,开机等着自动装驱动........。
发表于 2017-10-28 23:18:01 | 显示全部楼层
拆硬盘,到其他机子GHOST,ghost完之后不让重启,直接关机,把硬盘放回原机子。开机后系统会按照本机的硬件安装驱动!
发表于 2017-10-29 11:45:54 | 显示全部楼层
下载一个wePE,确定U盘能否启动,这个是最省事的...
发表于 2017-10-29 14:17:53 | 显示全部楼层
有的笔记本是比较难装,以前电脑城新机都经常会遇到
GMT+8, 2025-5-1 00:05
