查看: 41889|回复: 26
液晶显示器屏幕有几条竖线,难修吗?
发表于 2017-9-17 11:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台23寸三星液晶显示器,屏幕有几条竖线,起初是一条,后来增加到二条、三条。如图所示。请教一下,这种故障难修吗?
发表于 2017-9-17 11:36:12 | 显示全部楼层
先排除排线没有接触不良和氧化后,基本是液晶屏屏坏的多,以后可能后再多几根线。
发表于 2017-9-17 15:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
屏坏了,没条件压屏的就废了。
发表于 2017-9-17 17:05:43 | 显示全部楼层
竖线还好吧,横线就麻烦了。
发表于 2017-9-17 21:03:38 | 显示全部楼层
没有设备是修不了的
发表于 2017-9-18 05:44:41 来自手机 | 显示全部楼层
买新的吧,,,,
发表于 2017-9-18 08:20:50 | 显示全部楼层
我买的艺卓22寸二手屏在一个多月后也出现了此情况,不管了,用到不能用为止吧,听说一般人修不好的
发表于 2017-9-18 08:21:17 | 显示全部楼层
我的是两根竖线
发表于 2017-9-18 08:24:49 | 显示全部楼层
听说有专门的仪器可以修。
发表于 2017-9-18 14:29:41 | 显示全部楼层
专用设备压屏线,以前有高手弄个大络铁加一个大焊头能焊的。
发表于 2017-9-20 00:03:40 | 显示全部楼层
这个不好修~~~~换新的吧~~~~~线和霉点属于越修越坏的故障
发表于 2017-9-20 18:19:40 | 显示全部楼层
就这样用吧,压屏也不便宜。
发表于 2017-9-22 07:37:48 来自手机 | 显示全部楼层
这种故障估计休不了
发表于 2017-9-22 14:16:38 | 显示全部楼层
也许屏线脱落,也会出线,只要重新修复线路就好。不过这种一条二条线一般都是液晶屏坏。
就是液晶屏内部液体泄露,
大约2,3年以前,这种“线屏”是屏幕报废的征兆。
现在很多地方有液晶屏修复仪器,用激光重新修复晶格。叫打屏?  某宝搜一下液晶屏修复
发表于 2017-9-22 22:31:39 | 显示全部楼层
换一个屏算了
GMT+8, 2025-5-1 04:16
