楼主: 三王家电
想玩玩焊台,不知936好还是白菜白光好?
发表于 2017-10-2 19:18:20 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-2 19:23:07 | 显示全部楼层
T12  优点:升温速度快,回温快,控温精准,现在价格也不高,国产质量很不错的也就十几元,可以做成便携的很方便
       缺点:热容比936小,换头成本稍高
936  优点:换头成本低,一元多到十几元都有,热容比T12稍大,
       缺点:升温慢,一般都是焊台,便携性差,
建议一般业余使用T12就不错,控制电路多样,白菜,数控数码管显示,数控OLED显示的,数控液晶显示的,可以做成焊台,电池式,变压器,开关电源都行
发表于 2017-10-2 21:41:15 | 显示全部楼层
vicever 发表于 2017-10-2 10:54
OKI用的是开关电源,还是高频发热的。开关电源不是问题,只要接地屏蔽处理得好。Y电容是一定要接的,不信 ...
当然,很多焊台会用开关电源,但是,也更多的是用变压器
发表于 2017-10-3 03:25:46 来自手机 | 显示全部楼层
诚信是无形资本 发表于 2017-9-18 07:58
有一些自己做的T12出售,多搜索下应该能碰上,自己做的话比较折腾,另外936做工太混乱,只是发热芯就分两种 ...
听说936的用个双芯片控制板,用进口A1321发热芯,再配进口头子就很好。
发表于 2017-10-3 03:47:10 来自手机 | 显示全部楼层
我的老威乐恒温焊台上个月手柄报废了,用了20多年了。网上找一下只有2手手柄,价格也奇贵。可以买几个山寨936焊台了。最后花了一百多元买了些936的配件回来组装。变压器供电,双Ic控制板,进口A1321芯,廉价头子一些。组装完用了几天,什么都满意,就是烙铁头太差,吃锡困难,容易氧化,听说用进口头子能好多了,哪位朋友知道靠谱一点的进口头子要什么价格吗?对山寨头真心失望。我那威乐20多年了头子都没换过。可惜上个月出门一星期回来发现手柄像个小灯泡一样,忘记关了烧了一个星期,手柄彻底报废。
发表于 2017-10-3 22:10:02 | 显示全部楼层
三王家电 发表于 2017-9-29 18:57
虽然得天天用这个,但高频的玩不起呵呵!所以想搞一个耐用的。红把内热的用了十来年,经常锉刀伺候,后来 ...
这一点,咱们一样。我也是“红把”20W和50W用了十几年(好像是南京产品)。现在安泰信936B和快客203H都用了,但最近又用回那两把老红把内热了。而且,还购进四把(两个20W两个50W)黄花内热的。
原因是:搞维修普通使用,还是红把内热顺手(我是加了双温控的)。高频和936只适合焊接那种非常精密的密集芯片用用。
发表于 2017-10-3 22:17:53 | 显示全部楼层
三王家电 发表于 2017-9-29 19:00
主要是耐用度和舒服度对比那个好!可玩性不考虑呵呵!
如果是从普通维修类型(主修电视和电脑主板显卡之类)平时使用内热,想升级烙铁的话。可能白光T12适合您。
如果是经常需要大小焊点和精密焊接反复交叉进行的话,建议上高频焊台。因为,这东西换烙铁头非常快(因为小,它热得快。断电后凉的也快)。而且,回温速度非常快,您能在260℃上焊接精密焊点,松香出来还是黄色糊状。
我感觉936介乎于这两种之间。没什么考虑的价值。
发表于 2017-10-3 22:20:06 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2017-9-30 02:00
二者都有。另外936的焊台、936的手柄、936的烙铁头尽管有假货,但这些假货还是可以使用的,而T12就不是那 ...
高频203H换烙铁头速度更快,因为它小,热得快,断电以后凉的也快。
发表于 2017-10-3 22:30:39 | 显示全部楼层
936甭管什么型号加热芯和头,它都有个致命的缺点。那就是,芯和头衔接部分不够紧密。
203H彻底解决了这一缺陷。采用高频电磁能,直接作用在那个小头头上。而且温度传感器直接顶在那个小头头中间位置。所以,它的回温速度非常快(能在260℃焊接精密密集芯片)焊点松香是黄色糊状,不变焦褐色。
发表于 2017-10-4 18:39:50 | 显示全部楼层
203H彻底解决了这 ...
一般的活我也是用普通外热烙铁,各种功率的都有,用着顺手热的慢一点也不急。焊台也就是修理贴片的板子和集成块时候用一下。现在都是业余玩玩的,烙铁头不氧化,能适当控制温度就足够了。可惜廉价的烙铁头太容易氧化了,又在网上买了2个10多块钱的头子试试
   以前的原装老威乐恒温焊台,用了20多年,烙铁头都没有氧化。是靠烙铁头里的磁性和干簧继电器恒温的,竟然用了20多年
 楼主| 发表于 2017-10-7 11:33:12 | 显示全部楼层
讲的很透彻!谢谢!先搞个t12试试!
 楼主| 发表于 2017-10-7 11:35:20 | 显示全部楼层
王昭君 发表于 2017-10-3 03:47
我的老威乐恒温焊台上个月手柄报废了,用了20多年了。网上找一下只有2手手柄,价格也奇贵。可以买几个山寨9 ...
这样下来价格也不低吧
 楼主| 发表于 2017-10-7 11:39:47 | 显示全部楼层
小东家维 发表于 2017-10-3 22:10
这一点,咱们一样。我也是“红把”20W和50W用了十几年(好像是南京产品)。现在安泰信936B和快客203H都用 ...
红把内热我是不想在用了,头头老是氧化不上锡令人恼火。高频太贵,就黄花配合t12玩吧哈哈!
发表于 2017-10-7 11:57:31 | 显示全部楼层
个人认为t12热得快一点,可以自己造,功率可以大点。
发表于 2017-10-7 13:49:54 来自手机 | 显示全部楼层
一分钱一分货  你自己看着办
GMT+8, 2025-4-27 13:46
