楼主: bunengfangqi
请教,硬盘扫描有144个坏扇区,请问如何修复
发表于 2017-9-19 19:13:48 | 显示全部楼层
数据无价,赶快备分。
发表于 2017-9-21 10:31:08 | 显示全部楼层
永兴文印 发表于 2017-9-16 17:37
分区给屏蔽出来吧,这样安全一点。
请教分区屏敝怎么操作?或者说用什么软件
发表于 2017-9-21 14:24:55 | 显示全部楼层
HDD 下 erase   指令 格式化一下,一般小问题就格 掉 了
 楼主| 发表于 2017-9-24 19:31:47 | 显示全部楼层
好的,谢谢 我试一下
发表于 2017-9-24 23:33:44 | 显示全部楼层
换吧,修复了你敢用么?数据比硬盘重要啊
发表于 2017-9-25 11:30:36 | 显示全部楼层
坏盘要是在保修期就保修吧,过保了如果还要用就谨慎点吧 随时可能gg,朋友的旧电脑硬盘坏道了,开机就直接黑屏,logo一闪然后全黑,屏幕只是有背光。。取下坏盘就完全支正常 ,接到硬盘盒里查到电脑上电脑就卡死,换几个电脑都卡死,拔掉就恢复
发表于 2017-9-25 11:31:33 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-25 11:31:51 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-25 22:30:20 | 显示全部楼层
清空p表和g表,扫描一次,全部假如P表
发表于 2017-12-6 00:02:16 | 显示全部楼层
物理坏道是无法修复的 ,软件只能优化,使用起来还是不稳定,建议换个硬盘。
发表于 2017-12-8 12:57:31 | 显示全部楼层
nitta 发表于 2017-9-25 22:30
清空p表和g表,扫描一次,全部假如P表
这个一般人做不了吧   G转P虽然可以  但一般软件做不了
发表于 2017-12-8 13:09:40 | 显示全部楼层
扫描的时候会告诉你是多少扇区,记住起始位置和结束位置,根据这个估计前面和后面好的部分大致容量,分区的时候把坏的单独分个区,然后隐藏,不过前面大侠们说过了,坏区会扩大
发表于 2017-12-8 17:22:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-30 13:42
