查看: 4262|回复: 14
求助老师们这个电路怎样改电压?
发表于 2017-9-13 09:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
13001的简易5v电源,想改到9v,请指教一二,谢谢了!
发表于 2017-9-13 11:23:14 | 显示全部楼层
改动大了必须改变压器绕组
发表于 2017-9-13 11:46:42 | 显示全部楼层
在变压器上绕几圈,串接在L3上,注意极性,圈数由你实践决定。
升高电压后,输出电流可能会减小,计算一下功率,不能超过13001的功率。
发表于 2017-9-13 12:11:59 | 显示全部楼层
试试改变1K电阻或102P电容
发表于 2017-9-13 13:22:42 | 显示全部楼层
楼主这个电路输出不就是9伏的吗?自激式的,不好改正反馈部分。
可以改d2稳压管的稳压值就可以了,要输出多少伏就该多大
发表于 2017-9-13 13:51:43 | 显示全部楼层
是的。改变D2的值就可以改变输出电压了。当然了,是一定范围内的电压哦。
发表于 2017-9-13 14:18:10 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-13 17:56:22 来自手机 | 显示全部楼层
改D2的稳压值为9.6ⅴ就可以了!改T2的匝数为原来的1.8倍左右!
发表于 2017-9-13 21:33:23 | 显示全部楼层
qhdlsz 发表于 2017-9-13 12:11
试试改变1K电阻或102P电容
赞成!试下这更简单改法。
 楼主| 发表于 2017-9-14 09:42:53 | 显示全部楼层
谢谢各位!
发表于 2017-9-14 14:53:59 | 显示全部楼层
我是来学习的
发表于 2017-9-14 14:55:03 | 显示全部楼层
改稳压部分分压电阻,
发表于 2017-9-15 11:48:08 | 显示全部楼层
参照4楼3楼,个人觉得改D2没用,可能我没理解透。
发表于 2017-9-17 22:02:26 来自手机 | 显示全部楼层
就改稳压管就好了,我有很多次的改造成功经验
发表于 2017-9-19 15:22:53 | 显示全部楼层
正确方法改d2稳压管。
GMT+8, 2025-5-13 21:26
