楼主: yanzeyuan
[DIY]再造二十四小时的感动【古典版II】 自制QS18-12辉光电子钟 附百图
 楼主| 发表于 2010-11-29 19:50:32 | 显示全部楼层
原帖由 cosine 于 2010-11-29 10:25 发表
VFD一般是整体的,象VCD还有车机上的显示板,荧光管一般是单个显示的,管子和辉光差不多,只是前缀是YS的.那东西如果是YS管用直流驱就是了,如果是VFD或是比较长的管子灯丝得用交流.另外得注意灯丝别搭高压(虽然只有2 ...
谢版主指点
淘的是YS27和YS18两种,一种立式的一种卧式的。但貌似YS27-3要用管座,找了好久找不到管座。
YS27今天已经搭试验搭出来了,能点亮了,但是亮度不是很高。灯丝用得是1.2v,高压用得是28v直流。
VFD屏我也弄了个13段米字的,三星的屏,貌似灯丝是用直流的啊
发表于 2010-11-29 20:06:09 | 显示全部楼层
原帖由 yanzeyuan 于 2010-11-29 19:50 发表
谢版主指点
YS27今天已经搭试验搭出来了,能点亮了,但是亮度不是很高。灯丝用得是1.2v,高压用得 ...
27/30管一定要用管座,直接焊接极易因引脚处玻璃受热而致漏气.灯丝可以加到1.5V,一般是慢慢加到刚看到红热,然后再降低一点到不红热即可.如果亮度不够可以加高阳极和栅级电压(记得资料上动态显示可以比20V高很多).但如果是动态显示可能亮度还是不够.此外这些管都是老管子了,亮度不够也很正常.有些牌子的亮度可能好些,比如风光和绍兴.
管座记得论坛里有人出过,淘宝上也有卖的.但注意有QS27管专用的座,下方会少一个电极.辉光管那个极是不用的无所,但荧光管那个极是灯丝的一极,必须要用.
单个荧光管因为灯丝短用直流无所谓,但如果是VFD灯丝比较长,加上灯丝电压比较高,如果用直流两端的阳极对灯丝电压就会有2.5-3.5V的差别,这样就会有亮度的差别.所以一般都用交流电驱灯丝.
发表于 2010-11-29 22:12:20 | 显示全部楼层
不适合初学者~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-11-30 10:32:21 | 显示全部楼层
原帖由 lxa000 于 2010-11-29 22:12 发表
不适合初学者~~~~~~~~~~~~
难度是高了些,一是贴片初学多焊不好,二是MCU门槛高了些.可能楼主是专业人士,C8051是不错,但在纯业余玩的人中用的很少.这东西记得光一条下载线还是JTAG线就要百来块的,加上基本是QFP封装,一般的业余爱好者玩的确不多见.
发表于 2010-11-30 13:50:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-30 22:47:23 | 显示全部楼层
原帖由 cosine 于 2010-11-29 20:06 发表
27/30管一定要用管座,直接焊接极易因引脚处玻璃受热而致漏气.灯丝可以加到1.5V,一般是慢慢加到刚看到红热,然后再降低一点到不红热即可.如果亮度不够可以加高阳极和栅级电压(记得资料上动态显示可以比20V高很多). ...
还是版主了解甚多,英明神武
嗯,还真没有考虑过这个管脚受热导致玻璃漏气的问题,看来真得淘一淘27的座了,淘宝上反正已经是没戏了,根本没有,唉。
发表于 2010-12-1 11:56:19 | 显示全部楼层
原帖由 yanzeyuan 于 2010-11-30 22:47 发表
还是版主了解甚多,英明神武
27管座我手上有,但最近手受伤没法弄,上来也是三天打鱼两天上网.如果不急过两天找一下.你需要几只?27管座好象全是塑料的,没陶瓷的说.
发表于 2010-12-1 12:10:35 | 显示全部楼层
原帖由 cosine 于 2010-12-1 11:56 发表
是的,确实没有陶瓷的,武汉这边有,价格嘛不贵,我买了六只也是准备做个万年历。管座LZ想要的话可以跟我说。
 楼主| 发表于 2010-12-1 19:41:25 | 显示全部楼层
原帖由 【心】静风止 于 2010-12-1 12:10 发表
谢谢版主跟楼上兄弟。
如果能搞到27的座,麻烦跟我说一声,我打算收30个。
QQ:6626209  谢谢拉!
发表于 2010-12-1 19:45:29 | 显示全部楼层
原帖由 yanzeyuan 于 2010-12-1 19:41 发表
谢谢版主跟楼上兄弟。
QQ:6626209  谢谢拉!
30个有点肉疼的说,呵呵,俺还想留几个自己玩.以前有一堆,后来陆续给论坛朋友转了一些,还有一小袋吧,都是拆机的.等我有空数数.
 楼主| 发表于 2010-12-2 10:11:30 | 显示全部楼层
原帖由 cosine 于 2010-12-1 19:45 发表
已经买到了12个,好不容易淘到的,现在这东西可真少。
就是下面图片的,不知道跟你们说的是不是一样:
[ 本帖最后由 yanzeyuan 于 2010-12-2 10:17 编辑 ]
发表于 2010-12-2 11:14:21 | 显示全部楼层
原帖由 yanzeyuan 于 2010-12-2 10:11 发表
就是下面图片的,不知道跟你们说的是不是 ...
打不开图,建议图尽量传到本坛上.
 楼主| 发表于 2010-12-2 21:58:51 | 显示全部楼层
画好CAD图纸好久了,亚克力的底板终于制作回来了,SHOW一下装好底板的样子:
发表于 2010-12-2 22:25:59 | 显示全部楼层
很好的设计;
但是时钟IC  很糟糕,
 楼主| 发表于 2010-12-3 13:13:11 | 显示全部楼层
原帖由 ysl_811 于 2010-12-3 10:40 发表
漂亮,不过偶更喜欢那个方块5X7的点阵屏,请教哪里买的?还有那白色的支撑柱哪里有卖?
5X7的方块点阵很多卖LED点阵的都有卖,只不过用的人少,可能没有现货。
我当时是在北京的知春电子城里面的一进门左手第二个柜台买的。老板很不错,订货两天到。
白色的支撑住叫尼龙螺柱,比铜柱贵得多,因为它结实,轻,而且不磨损电路板,关键是永不生锈,很多舰载船载设备上用的很多
GMT+8, 2025-5-1 04:17
