查看: 15084|回复: 105
每次开电脑提示按F1
发表于 2017-9-12 17:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次开电脑都提示按FI,纽扣3付电池换完也不行。原电池没电了。请朋友帮忙。谢谢
发表于 2017-9-12 19:59:01 来自手机 | 显示全部楼层
换电池,换完电池修改电脑日期 年,月,日。
发表于 2017-9-12 21:22:11 | 显示全部楼层
换完电池要改时间和日期的,再不行就恢复一下出厂设置
发表于 2017-9-12 21:25:41 | 显示全部楼层
FI是自检不过,大多是主板没有发现软驱,通过开机按 del 键,修改主板设置,使系统启动时不对软驱自检
发表于 2017-9-12 21:27:54 | 显示全部楼层
和主板电池没有关系,如果修改时间,电脑再次重启后,时间不对,那么才考虑换主板电池
 楼主| 发表于 2017-9-13 07:27:22 | 显示全部楼层
主板电池该换了没电了。
 楼主| 发表于 2017-9-13 07:28:42 | 显示全部楼层
看起来是系统问题,重装一下差不多吧。
 楼主| 发表于 2017-9-13 07:29:42 | 显示全部楼层
拆下来是没电了。
 楼主| 发表于 2017-9-13 07:31:00 | 显示全部楼层
跟领导想法一样。试试谢谢
 楼主| 发表于 2017-9-13 07:31:57 | 显示全部楼层
是不对,试试,谢谢领导、
发表于 2017-9-13 09:00:27 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-13 10:07:56 | 显示全部楼层
问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2017-9-13 15:18:08 | 显示全部楼层
51008 发表于 2017-9-13 10:07
问题解决了吗?
没有,朋友。
 楼主| 发表于 2017-9-13 15:19:01 | 显示全部楼层
你说主板那。吓人。
发表于 2017-9-13 18:48:49 | 显示全部楼层
恢复一下CMOS设置
GMT+8, 2025-4-30 08:59
