查看: 3001|回复: 14
法国 AIGLE 的户外胶鞋
发表于 2017-9-10 15:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
法国 AIGLE 的户外胶鞋
库存
河北省保定市清苑区
走闲鱼 第三方
到付或实收
来自法国 AIGLE  的户外胶鞋。 AIGLE源自1853年,法国知名户外休闲品牌,总部位于法国巴黎。专精于提供具有时尚设计感的功能性休闲外套、时尚胶靴,并以航海及马术活动为灵感来源,充分体现法兰西民族的户外休闲生活形态。  这批货为 AIGLE的二等货。所谓二等货 就是胶皮表面或运输或生产过程中 有轻微划痕或是印记的产品!在产品发出去时会有专门的质检员检测,如果看到这些就会认为产品不合格,不能进行销售但是如果不告诉你 的话你根本不知道这些!  而且 一点不影响您的穿着使用!因为表面是天然胶皮制作,下面鞋底防滑性能也非常好,非常适合在雨天或是雪地 潮湿环境穿 !为这些鞋子都是对 外国人进行设计的。所以其鞋子号码偏大!小刘穿旅游鞋 穿41 或是42 的! 这鞋  39 和40 的才行!  大家可以淘宝去搜下  AIGLE 的 鞋  最便宜的也要大几百块钱!现在 每双80 元!不包邮
温馨提示;现在外国大品牌鞋子都是中国代工!生产出来然后运输到国外.然后再有国外进口到美国!就比如大家熟悉的苹果手机一样!所以大家不必纠结这东西哪里产!
如果小刘在论坛里没有及时回复 可加小刘微信或电话15030261477 进行询问!谢谢
黑色  高
40    2双
43    1双
39    1双
绿色  低
42    2双
39     1双
41     2双
40     1双
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入会员
x
发表于 2017-9-10 21:38:05 | 显示全部楼层
黑色40一双,请确认,给链接。坐标:石家庄市
发表于 2017-9-10 22:07:21 来自手机 | 显示全部楼层
黑色43一双,天津
发表于 2017-9-10 22:07:46 来自手机 | 显示全部楼层
pm链接,到天津
 楼主| 发表于 2017-9-10 22:41:29 | 显示全部楼层
好的,已确认
发表于 2017-9-10 22:49:48 | 显示全部楼层
40黑色一双到成都88元,如果OK,请确认,明天转款。
发表于 2017-9-11 00:14:52 来自手机 | 显示全部楼层
直隶小刘 发表于 2017-9-10 22:41
好的,已确认
没有收到消息啊
发表于 2017-9-11 09:16:22 | 显示全部楼层
黑色高帮39一双要了发闲鱼链接
发表于 2017-9-11 15:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
绿色低帮39一双要了发闲鱼链接
 楼主| 发表于 2017-9-11 15:38:52 | 显示全部楼层
badaodao 发表于 2017-9-11 15:20
绿色低帮39一双要了发闲鱼链接
刚又整理了一批  鞋子型号 如下绿色    低
            41                                       2双
            39                                       1双
            44                                       2双
            42                                       2双
            43                                       2双
黑色    低
          41                                        1双
          40                                        2双
          42                                        1双
黑色   高
       41                                          1双
       43                                          1双
因为是AIGLE  二等鞋 。在质检过程会刷下来,多少都会有些残次! 如果介意 不要拍买!省的大家麻烦!
 楼主| 发表于 2017-9-11 15:39:53 | 显示全部楼层
有意加微信  15030261477   给闲鱼链接  或 直接关注  微信 公众号   直隶小刘商铺      进行购买
 楼主| 发表于 2017-9-11 17:27:28 | 显示全部楼层
40  黑色  低   还剩一双
 楼主| 发表于 2017-9-12 15:25:10 | 显示全部楼层
刚又整理了一批  鞋子型号 如下绿色    低
            41                                       1 双
            39                                       1双      未付款
            44                                       2双
            42                                       2双
            43                                       2双
黑色    低
          41                                        1双
          40                                        1双
          42                                        1双
黑色   高
       41                                          1双
       43                                          1双       37                                          1双
紫色   低  薄鞋底
39                                               1双
40                                                 1双
发表于 2017-9-12 16:12:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-9-12 16:20:04 | 显示全部楼层
在本论坛 你可以走本坛中介
GMT+8, 2025-6-8 07:42
