楼主: lg5277
4S免费给充了氮气,在外面修车说胎压低直接充了空气还安全吗
发表于 2017-9-10 11:23:11 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2017-9-10 11:02
车子跑一圈后 熄火,  在热车状态下热 进行启动,发动机容易着车么?      或者用 电脑读一下 电脑水温数 ...
多谢版主周末回复,热车状态启动没感觉困难。
如果是行车电脑水温传感器故障,长时间行车有啥问题?
发表于 2017-9-10 16:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
应该没问题,可以充
发表于 2017-9-10 17:55:01 | 显示全部楼层
如果水温传感器故障,  导致电脑读取的温度不在标准值  是比较麻烦的问题。    冷却系统没有问题,实际水温正常,但是电脑水温偏低,这样就会给发动机电脑一个错觉,发动机工作于冷车状态,这样油耗会偏高, 而实际的水温也会被动的拔高, 风机不工作  甚至会导致水箱开锅  更严重的就是缸垫蹿气窜水 后果比较严重的,  建议还是 检查为好。
发表于 2017-9-10 18:44:40 | 显示全部楼层
没问题,可以充
发表于 2017-9-11 11:20:51 | 显示全部楼层
来听超版开讲座啦,绝对老司机。
发表于 2017-9-11 15:28:53 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2017-9-10 17:55
如果水温传感器故障,  导致电脑读取的温度不在标准值  是比较麻烦的问题。    冷却系统没有问题,实际水 ...
多谢版主,我还是去修理厂检查下吧,免得十一扔高速上。
发表于 2017-9-12 07:50:20 | 显示全部楼层
应该没事,帮顶
发表于 2017-9-23 22:02:50 | 显示全部楼层
LI192721 发表于 2017-9-10 08:15
看电视上,有个牛人用嘴把轮胎气打满,那不是加二氧化碳吗
还是氮气多吧,就是氧气全变成二氧化碳也才百分之21
发表于 2017-9-24 01:10:02 | 显示全部楼层
不能的,混合以后会爆炸的,要么还充氮气,要么抽完后充空气,两种不同的东西怎么能混合在一起呢?
你付美元时,里面混几张RMB行不行?
发表于 2017-9-24 09:09:06 | 显示全部楼层
氮气、空气的导热系数相差无几。
再进一步,最好充氢气,因为氢气导热系数最大。大一点的发电机不都是用氢气冷却吗?
常见气体导热系数见下表:
气体        导热系数       气体       导热系数
氢气        0.163         一氧化碳         0.0226
氦气        0.144         二氧化碳         0.0137
氩气        0.0173         甲烷         0.0300
氖气        0.0455         乙烷         0.0180
氧气        0.0240         丙烷         0.0148
氮气        0.0228         乙烯         0.0164
空气        0.0233         乙炔         0.0184
发表于 2017-9-25 17:05:52 | 显示全部楼层
加氮气基本不含水分  热胀冷缩小   不经常跑两三百时速的基本没卵用
发表于 2017-9-27 14:58:30 | 显示全部楼层
空气即可,氮气不氮气的我觉得没啥区别。
发表于 2017-9-27 16:13:01 | 显示全部楼层
    使用氮气最大的优点是保护部件,不会产生氧化反应,其它的特性和空气没有两样。
发表于 2018-8-24 15:55:23 | 显示全部楼层
满大街跑的车有多少是去刻意充氮气的?
发表于 2018-9-15 16:57:14 | 显示全部楼层
充氮气是因为热膨胀系数小
GMT+8, 2025-5-2 16:02
