查看: 6009|回复: 26
好多不懂的东西,都到这儿来请教。关于电源变压器。
发表于 2017-9-8 11:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个稳压电源的变压器,空载电流65ma,空载不到半小时,就感觉到微温了,如果一直500ma左右负载,机箱壳都被熏得热呼呼的。于是准备改造它。
现在想请教的是,如果我换了优质硅钢片,别的参数都不变,是否空载电流会下降?如果空载电流不会下降,那换了硅钢片后,次级电压是否会升高?谢谢。对变压器可以说一窍不通。
发表于 2017-9-11 10:49:36 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2017-9-9 23:51
100W的变压器,空载有10多W,这变压器还是换了吧,我的一个500W变压器,空载电流才17ma~~
变压器的空载功率不能用电压乘以电流的方式计算,这样的计算只能得到视在功率,实际发热功率还取决于功率因数,而变压器空载时的功率因数都很低。
发表于 2017-9-8 11:34:26 来自手机 | 显示全部楼层
不应该是增加初次级的匝数吗??
发表于 2017-9-8 12:11:55 | 显示全部楼层
换优质铁芯可以降低空载电流,次级电压不会升高,但原初次级圈数太少的话,也只能是有改善
发表于 2017-9-8 15:40:03 | 显示全部楼层
线包不动,电压不会变化。
铁芯质量好,空载电流会小些,当然发热也会小些。
发表于 2017-9-8 15:42:39 | 显示全部楼层
次级电压是根据初次级线圈的匝数比来的,也就是说按初次级线圈的圈数比来的;
 楼主| 发表于 2017-9-8 15:45:32 | 显示全部楼层
向你请教,跟硅钢片的好坏没有关系吗?
那就是说,换了好的硅钢片,只是电流密度变大,次级电压不会改变?
发表于 2017-9-8 16:15:07 | 显示全部楼层
yzxky 发表于 2017-9-8 15:45
向你请教,跟硅钢片的好坏没有关系吗?
那就是说,换了好的硅钢片,只是电流密度变大,次级电压不会改变 ...
可能有稍微一点点不同,原来的损耗大,现在损耗小了;
发表于 2017-9-9 00:57:21 | 显示全部楼层
向你请教,跟硅钢片的好坏没有关系吗?
铁芯变压器初级与次级的匝数比等于电压比,初中物理就学过。
当然是有前提的,变压器是好的。
只是换铁芯,线包没动过,匝数比不变,输入电压220伏不变,输出电压当然也不会变。
不知道你的变压器功率多大?次级电压多少?长期500毫安是否过载?如果过载发热是必然的。
发表于 2017-9-9 07:16:52 | 显示全部楼层
如果不是自制的变压器,这么发热,有两种可能:1.整体质量不行;2.有轻微短路故障。即使换硅钢片,也要先弄清绕组是不是有问题。
 楼主| 发表于 2017-9-9 08:59:53 | 显示全部楼层
谢谢各位
变压器应该是100W出头的,输出电压32V5A,500ma肯定不过载。
决定换变压器了,不捣鼓了。
发表于 2017-9-9 09:21:20 | 显示全部楼层
有损耗就会发热,很正常。
变压器的损耗分为“铁损”和“铜损”。铁损指的是激磁电流在铁芯上产生的涡流损耗与磁滞损耗。铜损指的是电流流过绕组时的损耗。
一般来说,QZ型的漆包线承受120℃的温度没问题,对于小型变压器来说,考虑内部温度和表面温度的差异,表面温度只要不超过80℃是不用担心的。
对于变压器来说,铁损=铜损时效率是最高的。从楼主描述来看:
1、变压器只是热,还没有达到烫——80℃手感是很烫的哦。所以可以放心使用,完全不必折腾。
2、空载时主要是“铁损”,楼主只是感觉到“微温”——说明“铁损”不大,不必换铁芯,其实换了也对负载时的温度降低贡献不大,因为从描述来看铁损所占比重很小。
3、从铁损和铜损的对比(直观感觉)来看,要降低损耗也是应该去降低“铜损”而不是“铁损”。但降低“铜损”就需要增加漆包线的截面积,那铁芯的窗口是否绕得下还是个问题,为了绕得下就必须选用大一号的铁芯,这样整个变器器就等于重新设计制作。是否有必要值得思考。更何况现在的温度也不算高,完全在安全范围内呢。
所以请楼主三思,考虑清楚再作决定。
发表于 2017-9-9 23:08:40 | 显示全部楼层
     空载电流会下降,输出电压微升。
发表于 2017-9-9 23:51:31 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-10 06:58:55 来自手机 | 显示全部楼层
感觉没什么效果。
GMT+8, 2025-5-7 13:33
