查看: 30088|回复: 34
又是老话题,煲机到底有用吗?有没有可能煲机越煲越坏?
发表于 2017-9-7 09:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-9-7 13:37:08 | 显示全部楼层
品牌功放出厂前都会定功率工作一段时间才上市场,买家买回去再煲也不会有太多改变了,如果更换了一些更高档次的电容电阻,那才需要煲一下。个人觉得煲喇叭才是重要的一环,真的煲过一段时间后,特别是低音,确实没那么硬而富有弹性。
发表于 2017-9-7 14:10:34 | 显示全部楼层
摩机有摩坏的;
发表于 2017-9-7 18:46:49 | 显示全部楼层
有必要。很多元件都需要老化一下才稳定,当然有些高档的元件,出厂就经过老化测试的。
发表于 2017-9-7 19:04:13 | 显示全部楼层
煲机估计是民间俗语。如何煲,煲多长时间,有无科学根据?
但老化是必须的,参观过某国营大厂,生产的电路板,要放到高温室老化几十个小时,目的是早发现故障和不合格的产品,提高出厂合格率,减少返修率。
发表于 2017-9-7 19:24:42 | 显示全部楼层
煲机不是煲质量,煲的是音质;
煲的是电解电容,电解电容长时间放置会有轻微漏电,尤其是极间耦合dianrong对音质有一定影响。
如果使用固体电容则没意义。
电子管:有些新管出厂前未做老化,使用一段时间变化较大,需重调工作点(特指烧友)。
至于煲电线之类,施主着相了!
发表于 2017-9-12 17:55:16 | 显示全部楼层
个人觉得会有影响,但不会太刻意去煲,享受每个阶段的变化。
发表于 2017-9-12 18:21:27 | 显示全部楼层
煲机就象是热身运动,这样才能发挥出最佳效果
发表于 2017-9-12 18:41:42 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-12 19:45:01 | 显示全部楼层
胆机还是可以煲的  刚开机的声音很硬  煲煲就好了
发表于 2017-9-13 12:51:27 | 显示全部楼层
个人感觉应该属于老化过程。使产品更稳定。喇叭刚出厂,新纸盆比较硬。老化一下应该对声音有改善。。。就像新衣服比较硬挺,洗2次就软一点了。
发表于 2017-9-13 13:17:39 | 显示全部楼层
精密电子设备都需要“煲机”,这在精密测量一行不是秘密。“煲”的时间越长越稳定,噪声也越低。
人耳也是很精密的,而且听力还与听见声音以后产生的心理活动有密切关系。音域之外的频率不一定能听出来,但有时候能感觉出来,例如次声,例如超声。
煲机的过程就是老化的过程,如12楼所说。电子器件所用的材料在制造过程中都会有晶格错位之类的微小误差存在,这些材料上的误差又是造成噪声的基本原因之一,老化过程有助于消除这些晶格错位。在精密测量设备中的这种老化产生的改进很明显,但在声频范围音响设备在老化过程中的音质改进,则因人而异。
发表于 2017-9-15 07:29:03 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-15 07:58:33 | 显示全部楼层
胆机 一开机的音质惨不忍听,热身半小时以后音质明显好转,不知是否可以理解为煲机?
另,喇叭是一定要煲机的,特别是是低音喇叭,玩音响的都懂的。
发表于 2017-9-17 02:13:55 | 显示全部楼层
很多仪器都有要求,开机多长时间后再使用,这也算是煲机吧。
GMT+8, 2025-5-3 07:11
