楼主: weihb2002
请看看是买家贪便宜不会捣鼓还是卖家吴天舒口是心非利欲熏心
 关闭 [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-11-21 18:22:04 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-21 20:25:27 | 显示全部楼层
买这种电器东西有几个是完好的???
还隔着十万八千里。
除非是当地买不到,实在想要,只能在坛上冒险。
除了是自用的,了解;掏来的,就是试机,电器产品也试不全。
自我保护---走中介。
 楼主| 发表于 2010-11-21 21:07:09 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-21 21:11:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-21 21:16:37 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-21 22:32:35 | 显示全部楼层
谢谢版主和热心坛友关心关注:
事情到变到这样,是都不愿意看到的;
看到内容很多,一时难看完,但有一点,weihb2002的帖子内容严重篡改了主帖子的描述,为了加以区别,把weihb2002所发的帖用《   》来加以区别用于说明内容是weihb2002写的!不是我写的!
其一:《灯泡老化亮度太低根本达不到卖家所说的---灯泡亮度低白天需要把窗帘拉上才能正常观看的程度。》里面的《才能正常观看》是严重篡改!我的帖子里没有!短信里也没有!这一条是最重要的!
《我新手不懂》这不是要求退货的理由。
其二:淫秽语言:《继续装b吧,》weihb2002有必要把你的出生地也发在这里吗?
其三:侮辱人格:《我不顶贴能顶出你这不知羞耻的人吗?!》
其四:《壳我拆开过,楼主发货后告诉我有块玻璃掉了下来,收到后我沾上了。》问:玻璃掉到那里去了?玻璃是在卡槽里卡着,掉不出来的;收到到后应该先验货,weihb2002在他打给我的电话里说:“收到后先打开外壳,“掉下”的玻璃没有坏,用胶沾上了,也发帖加以说明了先进行了修理,后通电测试的;这是第二重要的地方;
其五:《继续跟你这样一个利欲熏心口是心非瞒着良心说话不脸红的人纠缠是不理智的。总不能因为被狗咬了一口就去咬狗吧?!
不过我继续保留我的观点,这笔交易并没有到此结束。》
在这里请这位weihb2002说出来,哪个地方《一个利欲熏心》?!必须指出来!《被狗咬了一口就去咬狗》里的《狗》是指的谁?!必须说出是谁!《口是心非瞒着良心说话不脸红的人》那《口是心非》的内容再麻纺你写出帖在这;
短信威胁的内容怎么不发出来,让大家见识一下;
还有很多,版主和大家如果浏览了过程是能看到的。
用310元买千元以上才能达到的水平,只要思维正常的人,都能想到的。
不愿意发展到这样的地步,我在坛子里已经很宽容了,出东西经常帖邮费,也经常把知道的知识告诉大家,就是因为喜欢这里,现在的心情已经被极个别的给破坏了,以前只要出门,就让同事帮忙回复帖子;现在只好停了,造成给人的印象是经常不在线;
给各位版主和广大矿坛朋友增添了麻烦,很抱歉。  谢谢版主和广大矿友。
发表于 2010-11-21 23:02:01 | 显示全部楼层
B:体积小巧的投影仪,VGA输入,直接电脑显卡,体积小,重量轻,价格低;
缺点,灯泡亮度低,白天需要把窗帘拉上;330元出
以上是原卖帖的原话。
要是按楼上卖家所说,那这灯泡亮度底,白天把窗帘拉上了,也只能看到那灯泡在亮?不可能看得到图像的? 那你最好直接说灯泡已经严重老化,白天把窗帘拉上才能看到灯光,注意,是灯光,而非图像。
还有,买家所提到的“温度高”是怎么回事。。接VGA不能显示,是怎么回事!
卖家不能避重就轻。
再回看原帖,直至跟帖64# 卖家开始有说词了。
68#的引用,我觉得是卖家自己编辑过的。
要说双方侮骂的难听程序,卖家不逊于买家。
以上仅我个人的见解,若有不妥,烦请版主删我帖前提示一下。不要无故蒸发了。谢谢。
发表于 2010-11-21 23:11:40 | 显示全部楼层
要看侮骂的程序,请看84楼跟86楼的对照就知道了。 86楼绝对是无中生有。
发表于 2010-11-21 23:24:32 | 显示全部楼层
其一:《灯泡老化亮度太低根本达不到卖家所说的---灯泡亮度低白天需要把窗帘拉上才能正常观看的程度。》         缺点,灯泡亮度低,白天需要把窗帘拉上     这两句话什么意思请卖家说说看。
 楼主| 发表于 2010-11-22 06:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-22 10:16:41 | 显示全部楼层
双方互有责骂 半斤八两 都是老爷们 这个就别计较了 买家是现在什么想法 是要退货 还是其他?
 楼主| 发表于 2010-11-22 17:19:16 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-22 20:02:11 | 显示全部楼层
好的 您想要什么说法? 言语和态度上我觉得你们半斤八\两 谁也没便宜 谁也没亏 就不要再计较这个 谁再骂一句就禁言 关于货物 除非你们双方愿意 否则按规矩办 卖家的意思呢?
 楼主| 发表于 2010-11-22 20:38:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-22 20:48:07 | 显示全部楼层
原帖由 40560335 于 2010-11-22 20:39 发表
我觉得这种事很难说,其原因有以下几种:
卖家问题:
1、卖家故意隐瞒真相。
好比我前几天在这里收了个GPS尸体,只说是尸体,看买家经常在这里卖东西,想着没啥问题,也就没有问那么多,结果收到后发现是被修过 ...
这位朋友提到的前3点,我不深思,朋友们有时候买东西是很冲动的。 但是,卖家在卖东西前,有义务将自己物品的情况描述清楚,但故意隐藏物品缺陷,这是不负责任的行为。买家下手前也最好跟卖家沟通过,询问机器的各项功能与指标。
至于第4点,只要是有过网购的朋友几乎都知道的,快递公司都是一致的:不签收不让拆。更别说让你拆包,再让你上电试机了。
GMT+8, 2025-4-26 16:39
