楼主: 特快
展示一下我的电桥
发表于 2010-11-18 11:39:34 | 显示全部楼层
我也放张电桥图
我也放张电桥图:
发表于 2010-11-18 14:53:38 | 显示全部楼层
现在也有一台,已多年没有用了 ,做工扎实的仪表
发表于 2010-11-18 20:48:04 | 显示全部楼层
说半天光是些虚头八脑捧杀的话、真正的性能、规格固然可以查出来,舍不得说也罢,其广泛用途、是否会有开发?和使用体会一句没说。
发表于 2010-11-18 21:28:24 | 显示全部楼层
回复 22# 济南 的帖子
使用体会.两个字概括----麻烦.开发?本来就是开发出来的商品仪器.
数字的太贵.坏了修理也麻烦.这种电桥200以下有交易.比买数字的划算.对于业余爱好不多的投入加上不多的使用频率来说是很好的东西,大批量测试就免了吧
发表于 2010-11-20 20:38:15 | 显示全部楼层
项一下,该电桥是业余爱好者应有的,特别是爱好仪器,仪表类的朋友。是一种检验,测量,校准的好设备。
发表于 2011-5-26 09:23:52 | 显示全部楼层
这几天刚收了一台,是83年的,除了后面没有版主这台的MC铭牌,其它也没看出差别。
发表于 2011-5-26 09:29:31 | 显示全部楼层
能问句这电桥能测量些什么吗?精度如何?
发表于 2011-5-26 10:44:54 | 显示全部楼层
ZHKE兄前几天不是在网上买到了这东西还到处找这表的说明书吗?呵呵。我那家伙用现在的万用表测量出来的结果都是一样的,电阻的分辨率能达到3位半的精度。个人觉得甚至超过了三位半的精度,
发表于 2011-5-26 23:30:05 | 显示全部楼层
我也注意这玩意一段时间了,发现此型电桥有2个产地,楼主的是上海沪光,还有一个是杭州的,不知杭州的做工如何。
发表于 2011-5-27 00:41:06 | 显示全部楼层
很好的工具,不用担心不小心坏掉,比数字的耐很多,经的起折腾!万一坏了也比数字的好修,
发表于 2011-5-27 11:08:42 | 显示全部楼层
跟胜利VC6243+比了一下,电容是用十只114040PF聚苯乙烯0.5%精度并联成的1.14040uF,前面三位数有绝对保证,考虑10只并联的统计因素,1.1404uF基本有保障。用QS18A测量,末位刻度压在4的刻度线上,从这个个例上来说精度远在手册要求的1%精度以内,不过就它的分辨率而言,再高的精度也没有意义了,83年的产品了,都几十年过去了。VC6243+测量读数1.162uF,偏差2%了,手册上是2.5%+5D,正好不超标,呵呵。我的福禄克187测量是1.14uF,人家只显示3位数,手册精度是1%,看来没把握的读数福禄克就不去逞能了。
发表于 2011-5-27 12:29:00 | 显示全部楼层
新手啊.这东西用来做什么用的望各位老师讲讲
发表于 2011-5-27 13:10:49 | 显示全部楼层
原帖由 海湾大桥 于 2011-5-27 11:08 发表
跟胜利VC6243+比了一下,电容是用十只114040PF聚苯乙烯0.5%精度并联成的1.14040uF,前面三位数有绝对保证,考虑10只并联的统计因素,1.1404uF基本有保障。用QS18A测量,末位刻度压在4的刻度线上,从这个个例上来说精 ...
估计所测电容的误差都是正误差,如果是负误差,千分之五的误差就有可能不会保证前三位数了,更不要说电桥本身还有百分之一的误差。
发表于 2011-5-27 13:54:31 | 显示全部楼层
原帖由 miaoxkk 于 2011-5-27 13:10 发表
首先说的是电容精度有保证,然后让电桥去测这个有保证的电容,看看电桥的实际精度到底有多高,电桥有问题的话最终读数也可能差到5%,但那不关电容的事,是这么个意思。电桥是模拟刻度盘读数,不是数字表第四位数差一个字有可能导致第三位也差一个字,即使电容是负误差,绝对值是1.1399,也不影响用来校对电桥的结果。当然,如果十只电容的统计精度还是0.5%,那么有可能保证不了第三位数是4而不是3,因为第四位数是0小于5,这个你说的没错,呵呵。
发表于 2011-5-27 14:09:27 | 显示全部楼层
原帖由 海湾大桥 于 2011-5-27 13:54 发表
首先说的是电容精度有保证,然后让电桥去测这个有保证的电容,看看电桥的实际精度到底有多高,电桥有问题的话最终读数也可能差到5%,但那不关电容的事,是这么个意思。电桥是模拟刻度盘读数,不是数字表第四位数 ...
“当然,如果十只电容的统计精度还是0.5%,那么有可能保证不了第三位数是4而不是3,因为第四位数是0小于5,这个你说的没错,呵呵。”,我说的就是这个意思,114040P的千分之五的误差精度保证,使得容量在113470P-114610P都是合格的,所以第三位数如果是负误差就变成3了。
GMT+8, 2025-4-26 19:49
