查看: 2525|回复: 6
求助,定压功放三极管烧了,看不清型号,恳请坛友帮忙
发表于 2017-9-6 15:07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
KARY(凯瑞)定压功放线路板中带散热片的大功率三极管爆了,型号只能看出后面2位数是38,倒数第三位不知是1还是4?求助有经验的老师帮忙看看是什么型号,先谢谢啦!
发表于 2017-9-6 21:08:51 | 显示全部楼层
请人帮也没有个诚意,不会上照片呀?
发表于 2017-9-6 15:26:48 | 显示全部楼层
是楷锐吧 ?  没图也没机子型号, 坛友们很难帮的 。
发表于 2017-9-7 16:53:23 | 显示全部楼层
定压功放不是HiFi功放,测量电源电压,根据负载功率,留有一定余量选择对应pnp或npn相同封装的功放管子即可
发表于 2017-9-11 11:05:30 | 显示全部楼层
是C3281和A1302吧
发表于 2017-9-11 11:50:40 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-11 14:32:51 | 显示全部楼层
是不是C5198,看一下另外一个配对的管叫什么
GMT+8, 2025-5-3 07:17
