查看: 4378|回复: 18
固定长度的线做成什么形状的大环效率最高?
发表于 2017-9-4 21:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
给你一条固定长度的线,假如是24米,随便你绕个什么形状的大环来做大环矿机,请问你觉得绕成什么形状最理想(效率最高,效果最好)?
比如形状(长方形、正方形、圆形、八角形?),线间距(和线径的比例?),电感量(100一下,100-200?200-300Uh?),
上次看99版主回帖,讲到大环的有效接收面积是侧面,不是正面,一直很困惑,今天做了实验,觉得还是正面面积大接收效果好。
发表于 2017-9-4 21:22:34 | 显示全部楼层
绕成单匝大环效率效果最好。别的任何绕法都比上它
发表于 2017-9-4 22:17:38 | 显示全部楼层
每天来学习下
 楼主| 发表于 2017-9-5 00:28:03 | 显示全部楼层
单匝大环?电感量一般是多少,s极线圈怎么办?
发表于 2017-9-5 07:37:17 | 显示全部楼层
电感量根据可变电容的容量来确定,因为匝数已经为最少的一匝,通常就用面积比来推算天线线圈和场管线圈的直径,例如,如果天线原来要求匝数为调谐线圈的二分之一,刚天线匝数一圈不变,天线线圈的截面积取调谐线圈截面积的二分之一,这样算来,天线线圈的直径约为调谐线圈直径的零点七零七倍,场管线圈匝数为调谐线圈匝数的十分之一算,则也可以推算出场管线圈的直径大小。在通常情况下,因为调谐线圈不是很大,匝数较多,天线线圈和场管线圈的截面积和调谐线圈相同,可以通过匝数的调整也实现阻抗匹配达到状态。在单匝线圈情况下,就通过面积比来实现。道理是一样的
发表于 2017-9-5 08:05:11 | 显示全部楼层
超过单匝的大环线圈,适合并联可变电容器做调谐天线用;而单匝适合不调谐的天线,通过阻抗转换作为宽带天线使用。
发表于 2017-9-5 11:02:08 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-5 15:35:23 | 显示全部楼层
接收面应该是侧面
 楼主| 发表于 2017-9-5 17:03:58 | 显示全部楼层
为什么?能否讲个原理?
 楼主| 发表于 2017-9-5 17:04:48 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2017-9-5 08:05
超过单匝的大环线圈,适合并联可变电容器做调谐天线用;而单匝适合不调谐的天线,通过阻抗转换作为宽带天线 ...
多匝的线圈做调谐天线有什么讲究没?
发表于 2017-9-6 08:39:19 | 显示全部楼层
每天来学习下
发表于 2017-9-14 07:00:27 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习学习了,,,,。。。。。。
发表于 2017-9-14 07:24:05 | 显示全部楼层
Ψ=B*S  ,B是空间磁感应强度。 保证接受面积S最大即可。应该是单圈大圆。不考虑波长。即波长很大。
发表于 2017-9-14 07:36:52 | 显示全部楼层
如果两圈,S变为四分之一,磁通的系数只是原来2倍,综合起来,感应电动势变为为原来二分之一.不如单圈.
发表于 2017-9-14 07:43:01 | 显示全部楼层
你说的基本对,当然还有跟匝数有关,得面积的贡献比匝数大,所以最后是单匝大环效果最好
GMT+8, 2025-5-1 12:52
