查看: 6877|回复: 18
这个厚膜功放的增益是多少?
发表于 2017-9-4 12:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在隔壁论坛看到一位仁兄说,厚膜功放本身不错,但局限于当年的条件,都把增益搞得太大。只要把增益调小,立马不同。
刚好自己手头有厚膜功放,就动起了念头。但自己是业余级,基础差,只能向大家请教。
这个功放的增益是多大?如果要调电阻,应该是调那一个?
先谢谢大家!
夏普8000H
夏普8000H
发表于 2017-9-4 20:14:59 | 显示全部楼层
楼主的图实在看得眼睛疼 重新找了张图
计算公式:R1+R2/R1
发表于 2017-9-4 20:45:41 | 显示全部楼层
楼上热线人,赞一个。。
 楼主| 发表于 2017-9-4 22:18:09 | 显示全部楼层
网上邻居diy 发表于 2017-9-4 20:14
楼主的图实在看得眼睛疼 重新找了张图
计算公式:R1+R2/R1
十分感谢!
看数值,是否应该是:R1+R2/R2呢?
发表于 2017-9-4 23:00:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-9-4 23:04:36 | 显示全部楼层
影影 发表于 2017-9-4 23:00
2楼的方法是错误的,增益等于R1/R2,R9/R5,100倍。厂家资料http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/vi ...
收到!除了感谢还是感谢!
谢谢大侠!
发表于 2017-9-4 23:17:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-9-5 09:56:19 | 显示全部楼层
影影 发表于 2017-9-4 23:17
没注意看,厂家建议是调整R1,R9.那个英文的意思是调整增益的话建议调整R9,还是按厂家来吧
收到,谢谢!我先补一下相关知识,然后再来折腾折腾。
发表于 2017-9-5 20:49:38 | 显示全部楼层
淘汰东西不要折腾了 特别厚模 底噪太大
 楼主| 发表于 2017-9-5 21:14:23 | 显示全部楼层
xdz125t 发表于 2017-9-5 20:49
淘汰东西不要折腾了 特别厚模 底噪太大
我有能力,也舍得拿来折腾的,都是淘汰的东西。
我不觉得我现在玩的厚膜底噪大。
发表于 2017-9-5 21:54:03 | 显示全部楼层
lpdcxt 发表于 2017-9-4 22:18
十分感谢!
是的,回复的时候没认真看。。。
 楼主| 发表于 2017-9-5 21:56:47 | 显示全部楼层
网上邻居diy 发表于 2017-9-5 21:54
是的,回复的时候没认真看。。。
老兄古道热肠,多谢!
发表于 2017-9-8 17:37:23 | 显示全部楼层
调小增益,声音变好。是有这个说法。
发表于 2017-9-9 09:19:15 | 显示全部楼层
老电路是这样高增益的,因为过去音源信号电平低,现在音源信号输出电平高不需要那么高增益,建议降低至25~30还能降低底噪。
 楼主| 发表于 2017-9-9 09:40:52 | 显示全部楼层
qhdlsz 发表于 2017-9-9 09:19
老电路是这样高增益的,因为过去音源信号电平低,现在音源信号输出电平高不需要那么高增益,建议降低至25~ ...
好,正在补知识,准备材料中。
GMT+8, 2025-5-2 03:42
