查看: 4441|回复: 18
有谁认识这个元件?
发表于 2017-9-3 16:52:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有朋友认识这个元件吗?看起来像是户外接收器。
发表于 2017-9-3 16:56:25 | 显示全部楼层
就是红外接收器,加了透镜
发表于 2017-9-3 17:11:06 | 显示全部楼层
红外一体化接收器;红外接收电路通常被厂家集成在一个元件中,成为一体化红外接收头。 内部电路包括红外监测二极管,放大器,限副器,带通滤波器,积分电路,比较器等。红外监测二极管监测到红外信号,然后把信号送到放大器和限幅器,限幅器把脉冲幅度控制在一定的水平,而不论红外发射器和接收器的距离远近。交流 信号进入带通滤波器,带通滤波器可以通过30khz到60khz的负载波,通过解调电路和积分电路进入比较器,比较器输出 高低电平,还原出发射端的信号波形。注意输出的高低电平和发射端是反相的,这样的目的是为了提高接收的灵敏度。
红外接收头的种类很多,引脚定义也不相同,一般都有三个引脚,包括供电脚,接地和信号输出脚。根据发射端调制 载波的不同应选用相应解调频率的接收头。
 楼主| 发表于 2017-9-3 19:31:10 | 显示全部楼层
有人知道其型号吗?或者这是非标产品?
发表于 2017-9-3 20:23:36 | 显示全部楼层
红外接收现在都淘汰了吧
发表于 2017-9-4 13:02:48 | 显示全部楼层
红外?当年看一哥们笔记本红外连打印机打印图纸,很羡慕
发表于 2017-9-4 13:06:21 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-5 09:19:23 | 显示全部楼层
我看也像一体化红外接收头
发表于 2017-9-6 17:11:28 | 显示全部楼层
第一张图那个应该是红外接收头吧。和一起老显像管电视里面的一样。下面图里的应该是一个滤镜咯,过滤某种光线 ,减少干扰的吧。像红外监控头上光敏电阻上面的红外线滤镜那种
发表于 2017-9-7 15:08:18 | 显示全部楼层
红外接受器吧
发表于 2017-9-17 22:12:41 来自手机 | 显示全部楼层
这是红外栅栏接收端电路板,
发表于 2017-9-17 22:13:45 来自手机 | 显示全部楼层
安防系统里面的目前还有
发表于 2017-12-6 00:17:19 | 显示全部楼层
第一个图片是红外发射接收管 第二个图片是光电感应器
发表于 2017-12-6 20:18:46 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-9 07:44:40 | 显示全部楼层
都是满意的回答,我也参与下,红外接收
GMT+8, 2025-4-30 10:42
