查看: 4320|回复: 17
还有谁见过这个界面
发表于 2017-9-3 12:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-9-3 20:41:08 | 显示全部楼层
硬盘归位  可以关闭电源了
发表于 2017-9-4 00:13:45 | 显示全部楼层
见过的!你这个好像是WIN95/97/98的关机画面;
我用过的操作系统:DOS3.2----DOS6.0,WINDOWS3.0----WINDOWS3.1(3.2是中文的3.1),win95/98/xp------WIN10
 楼主| 发表于 2017-9-4 00:45:40 | 显示全部楼层
我用过的操作系统:DOS3.2----DOS6.0,WINDOWS3.0----WINDO ...
这个是Windows XP在不支持ACPI的主机上的关机画面。Windows XP是最后一个可以显示这个界面的Windows
发表于 2017-9-4 09:00:39 | 显示全部楼层
win2000系统的工控机,一上电就会开机,关机后系统保存数据到硬盘再关硬盘供电,之后就会显示这个界面。关电源就行了。但那界面是中文的,
发表于 2017-9-4 09:05:30 | 显示全部楼层
看是看到,不知道是每次关机时还是开机出现的了
发表于 2017-9-4 09:19:53 | 显示全部楼层
没有ACPI支持。系统无法通知主板切断电源。以前这种情况多数都是AT电源的机子,或者P III时代过渡时期的,有些主板可以选择性的关闭ACPI。当操作系统完成关机过程以后收回硬盘磁头,就给用户显示这个。然后直接关掉主机电源就好了
发表于 2017-9-4 09:53:53 | 显示全部楼层
很老的主板有的会出现
发表于 2017-9-4 13:02:01 | 显示全部楼层
关机界面?肯定见过,记不得了
发表于 2017-9-6 08:50:28 | 显示全部楼层
没有见过,可能我用的电脑都比较高级一点
 楼主| 发表于 2017-9-6 12:57:56 | 显示全部楼层
依依不舍 发表于 2017-9-4 09:00
win2000系统的工控机,一上电就会开机,关机后系统保存数据到硬盘再关硬盘供电,之后就会显示这个界面。关 ...
为节省成本,工控机一般没有ACPI(硬件不支持)
发表于 2017-9-6 14:43:09 | 显示全部楼层
不会是在AT结构机器上装了XP吧。
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:15:05 | 显示全部楼层
风流侠客 发表于 2017-9-6 14:43
不会是在AT结构机器上装了XP吧。
Windows XP完全支持ACPI。当硬件不支持ACPI或者ACPI被禁用时,系统不能自动关闭电源,就会产生这个
发表于 2017-9-8 19:07:44 | 显示全部楼层
在ATM机看到过
 楼主| 发表于 2017-9-8 19:39:06 | 显示全部楼层
过去的ATM机中有一部分没有ACPI
GMT+8, 2025-4-30 19:49
