查看: 16920|回复: 49
【参赛作品】DIY短波复合式收音机
 关闭 [复制链接]
发表于 2010-11-13 08:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本机概况
复合组成:
(1) 双回路短波矿石收音机
(2) 双回路电子管检波短波收音机
(3) 电子管3灯再生式短波收音机
(4) 双回路短波矿石收音机加装两级低放电子管机
性能:
接收频率;约6-15MHZ(用239-1短波收信机比对频率)
天地线;简易蛛网天线,(高度离楼顶地面2.8米)地线接废弃自来水管。
接收效果;矿机收台4个,用1500Ω耳塞机收听,声音清晰。
电子管检波机,收听效果同矿机。
电子管3灯再生式短波收音机,用内置长40CM拉杆天线接收,灵敏度和选择性非常好。
不用接室外天线,拉杆天线平卧机架20CM已经收台10多个。推动喇叭哇哇叫了。
该机高低端再生调节平稳,收台多,声音宏亮。机内喇叭放音,90平米房间收听清晰。
32×32Ω电脑耳机,接入双声道耳机插孔2,机内喇叭断开,耳机自动改为串联接法放音。
耳机收听音质极佳,胆味十足。此时注意调小音量。
双回路短波矿石收音机加装两级低放电子管机收听时,接室外天地线。
喇叭放音宏亮。把电脑耳机接入耳机插孔2,耳机串联接法放音。音质甜美,原汁原味,十分动听。
主要元器件:
双回路矿石收音机;活动矿石检波。
电子管检波机;旁热式双二极管6H2检波。
电子管3灯再生式短波收音机;6J1再生检波,6G2前置低放,6N8P双三极管并联末级输出放大。
空气单连可变电容器270PF。
高频扼流圈2.5毫亨。
短波磁棒直径10mm长100mm。
线圈绕制数据:
天线线圈L1;管筒直径15mm,线径0.1mm×20绞合纱包线密绕14圈。L1能在L2上滑动调节。
调谐线圈L2;线径1mm塑套线,磁棒上间绕15圈。
再生线圈L3;用线规格同L2,磁棒上间绕13圈。
四种收听模式转换:
操作面板功能开关K1、K2、K3能方便完成收听模式转换。
(1) 未接电源时,纯双回路短波矿石收音机。高阻耳机接耳机插孔1即可。
(2) 插入电源连线,轻轻拉开活动矿石调节手柄,打开功能开关K1,红色LED发光二极管点亮指示。
电子管3灯再生式短波收音机工作。不外接耳机时,机内喇叭放音。
(3) 打开功能开关K2,橙色LED发光二极管点亮指示。活动矿石调节手柄仍处在拉开位置。
检波管6H2灯丝电压导通,自动切断6J1、6G2、6N8P电子管屏极高压。
高阻耳机接耳机插孔1,电子管检波机工作。此时面板红、橙两只LED发光二极管点亮指示。
(4) 打开功能开关K3,绿色LED发光二极管点亮指示。
复原功能开关K2,6H2检波管灯丝电压被切断,橙色LED发光二极管熄灭。
6J1、6G2、6N8P电子管屏压恢复。调节活动矿石手柄,双回路矿机工作。
检波信号阻容交连到电子管6G2栅极,双回路短波矿石收音机加装两级低放电子管机工作。
不外接耳机时,机内喇叭放音。面板红、绿两只LED发光二极管点亮指示。
电源:
直流高压150V40MA。
灯丝电压6.3V1.5A。
机架:
长20CM,宽11CM,高6CM。
电路图:手工绘制。
[ 本帖最后由 轻风 于 2010-11-24 22:46 编辑 ]
发表于 2010-11-13 09:41:38 | 显示全部楼层
外观造型不错,资料详细,外露部分会不会带电?
 楼主| 发表于 2010-11-13 09:46:46 | 显示全部楼层
原帖由 2051 于 2010-11-13 09:41 发表
不会带电。
发表于 2010-11-13 09:48:05 | 显示全部楼层
不错啊。投以你一票
 楼主| 发表于 2010-11-13 09:49:32 | 显示全部楼层
原帖由 damao 于 2010-11-13 09:48 发表
不错啊。投以你一票
发表于 2010-11-13 10:03:27 | 显示全部楼层
小电源变压器那里找的?很漂亮呀!!
发表于 2010-11-13 10:15:52 | 显示全部楼层
匠心工艺。
相对于五管短波机了,居然仅有低放。
 楼主| 发表于 2010-11-13 10:19:09 | 显示全部楼层
回复6# 山东激光的贴子
小电源变压器,是一台电子管电压表里拆的。
发表于 2010-11-13 10:28:34 | 显示全部楼层
工艺相当不错,外形尚且美观,值得称赞!
鸡蛋里挑骨头-----没看懂6H2腰上那半圈线是干嘛用的?扶手?感应圈(电路图上没看出来)?
油粉擦在脸上-----漂亮的“灯泡”干嘛不设法置于面板上面?
 楼主| 发表于 2010-11-13 10:48:39 | 显示全部楼层
原帖由 bd2-jw 于 2010-11-13 10:28 发表
工艺相当不错,外形尚且美观,值得称赞!
6H2因机架平面有限只好躲进内室。护管内线径1mm半圈线接地,稳固6H2。
发表于 2010-11-13 10:54:44 | 显示全部楼层
原帖由 wzwxdx 于 2010-11-13 10:48 发表
哈!果真是“驻锄”。
发表于 2010-11-13 12:06:45 | 显示全部楼层
外观造型精美,视图详尽,电路清晰。
6G2的检波功能没用上,6H2与矿石并联检波,6J1输出的高频信号经?变成音频耦合至6G2栅极。好久没玩电子管了,有点生疏。
 楼主| 发表于 2010-11-13 12:44:28 | 显示全部楼层
原帖由 tianxiang 于 2010-11-13 12:06 发表
外观造型精美,视图详尽,电路清晰。
6G2只用三极管部分作前置放大。
6J1担任再生检波,信号由6J1屏极经高频扼流圈、电容器交连到6G2栅极放大......。
当6H2工作时,活动矿石调节手柄应拉开,不会并联检波。
发表于 2010-11-13 13:12:24 | 显示全部楼层
   好
     很好
         投一票
 楼主| 发表于 2010-11-13 13:49:58 | 显示全部楼层
原帖由 1332579DIY 于 2010-11-13 13:12 发表
   好
     很好
         投一票
GMT+8, 2025-4-30 02:50
