发表于 2017-8-26 09:37:14
以前曾屡次遇到过。有的是高端,有的是低端,停振。
记忆中大都是,与振荡线圈直接相连的电容,漏电所致。
当时作过笔记,此刻不在手边。有笔记在,我是可以“锁定”某一个电容的。
把怀疑范围扩大一点,也就是: 图中的c4、c5、c6。
c1b倒是没有遇到过出问题的。
瓷片电容、拉线微调,出问题的多。
最好当然是代换。
对于瓷片电容,也可用烙铁头烫它,它被加热后,有时故障会“当场”消失。(开着收音机烫,突然能收到台了,或沙沙声增大,起振了。)
拉线电容也可用加热法,有时用酒精擦洗也行。
以上是个人经验,不一定管用。可供参考。
另外,
楼上有朋友提到的,线路板严重脏污而导致停振的,很少见,但确实也遇到过。
这类 偏置有稳压的电路的旧机,更换 D3 有时也能奏效。
