查看: 1303|回复: 2
申请与卖家启航新路程交易苹果6手机
发表于 2017-8-25 14:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1原贴地址:http://www.crystalradio.cn/forum ... ateline#pid17517139
2数量1
3价格500包邮
卖家承诺:手机保证是真的  保证没有id锁 保证如实描述!!!
机子情况:朋友转手给我的,拿来的WIFI有问题,在网上维修好WIFI花费150,现在用了大半年都很正常,(维修的师傅说机子进过水,我也没有拆开过)。电池待机一般,无指纹无ID,现在还有一个问题是照相有时候会打不开,或者打开屏幕有竖状彩色条纹,有时候又可以支持拍照,当摄像头坏的出。
网络是移动4G,联通没有卡试,应该也可以,电信卡试过不可以读取。机子内存为64G版本。外观一般,请看图。可以接受的来,卖出去不推不换。谢谢!现在传的打开照相机的图片是正常的,不代表你回去都能正常使用,我本来是要拍个有条纹或者无法打开的图片,但是没有出现。
 楼主| 发表于 2017-8-25 16:52:39 | 显示全部楼层
运费我出!!!
 楼主| 发表于 2017-8-26 05:56:27 | 显示全部楼层
卖家走下水道交易了!卖给别人了!这个帖子只能作废了!!!!
GMT+8, 2025-5-2 17:37
