园丁
lxa000
70后大叔
zeng_zww 发表于 2017-8-25 09:33 你自己也知道方波谐波丰富,用方波测,就等于用整个音频段的正弦波频率来测,至于为什么不用锯齿波,是因为 ...
70后大叔 发表于 2017-8-25 09:47 我认为测, 应该用扫频仪测。
qzlbwang 发表于 2017-8-25 09:38 简单说,用方波可以快速、全面、大致地了解功放性能——前、后沿的陡度反映了高频响应的好坏,平顶部分的平 ...
zeng_zww 发表于 2017-8-25 09:57 用扫频仪测当然是比较理想啦,但扫频仪普及程度毕竟不高,特别是音频扫频仪,很多人没有,所以用方波测也 ...
爱康木 发表于 2017-8-25 09:55 可以认为方波信号就是扫频信号
70后大叔 发表于 2017-8-25 10:12 方波只包括基波及奇次谐波,锯齿波反而谐波更丰富。
70后大叔 发表于 2017-8-25 10:02 原来这么多奥妙, 但带电容输入输出的功放电路, 微分效应是无法消除的, 方波失真这能表是功放性能不良吗??
qzlbwang 发表于 2017-8-25 10:09 扫频仪可以比较精确地获得直观的放大器的幅——频曲线,这一点优于其他测试的,但其他方面也是有局限的:扫 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-10 07:04
