发表于 2017-10-5 13:20:10
这种故障情况是的确存在,但是不能说油泵长时间缺油运行就能一定导致这个问题,或者电机轴承磨损就肯定是燃油量少导致,的粗劣结论。出现这类的油泵损坏,一般都包含有集滤网脏污,油滤堵塞等严重次生故障。 另外 油泵电机的轴承本来是松压冶金轴承, 自身的渗油性和存油性非常好, 一定时间下的空转是不会影响寿命(工厂空转寿命是大于1000小时), 如果油泵出现 轴承松扩导致油泵损坏,第一个原因就是油箱使用的是铁皮油箱, 燃油含水超标后箱底生锈形成锈末 加上用户经常性的少油使用(铁油箱少油使用会加剧锈蚀程度),在油杯内会聚集大量的锈末形成悬浊液体长期以往,油泵轴承的磨损必然加速, 说白了还是油品洁净度的问题, 这类问题也曾在千年后一段时间高发,其原因就是铁皮油箱的稳定性问题。 现在大部分小车都换用树脂油箱后问题大为减少。但是仍有发生,品质追究基本都是油品导致。有些北方地区的燃油确实很操蛋。 另外一个油泵的顺坏是碳刷的提前磨损, 这个有些是油泵厂家使用的碳刷型号不对,有些是因为油品中的杂质(包括前者说的情况)导致的提前损耗, 但是可以肯定地说,油泵因为油少导致的损坏 几乎是不可能。 |
